créé le 16/04/2010 à 20:42
voilà, j'ai donc un Lave linge Whirlpool AWO3631, je selectionne un programme, cela m'indique bien la durée du lavage, le bouton départ Clignote, quand j'appuies dessus il reste fixe, mais rien ne se passe et si on attends un peu on peut voir que le temps de lavage continu son décompte.
une idée, un conseil ? )
d'avance merci.
le 17/04/2010 à 07:22
controlez le verrouillage de porte
le 17/04/2010 à 08:24
Voyez si l'électrovanne d'arrivée d'eau est alimentée durant le décompte de temps.
le 17/04/2010 à 17:34
je n'ai pas de tension sur l'electrovanne.
le 17/04/2010 à 22:02
y entendre des déclics et essayez l appareil en effectuant un raccord pour faire en sorte qu il ne soit pas existant et faites un essai.
ensuite repositionnez le et si cela ne fonctionne pas vous saurez ainsi que le probléme vient bien de celui ci!
le 19/04/2010 à 20:04
le 20/04/2010 à 09:46
Vous avez raison.
L'électrovanne est commandée directement par la carte. Il n'y a pas de composant intermédiaire. Remonter la filerie jusqu'à la carte afin d'éventuellement détecté un défaut sur l'electronique.
Tentez également un remplissage en rinçage par exemple.
