créé le 16/04/2010 à 17:07
concernant 1 lave linge frontale
Marque : SAMSUNG
Modele : Q1457AVGW/XEF
No serie : 235754AL200013Y
J'ai cet appareil qui s'est arreté en cours de cycle avec la securite de porte bloqué et plus aucun affichage.
j'ai réussie a liberer le hublot par l'intérieure et j'ai sortie le linge.
l'appareil ne donne aucun signe de voyant lumineux et il y a 1 bruit de reveil à aiguille sur la bandeau électronique de façade(bruit qui vient du mini haut-parleur composant qui emet les mini mélody de fonctionnement).
je sais que j'aurai la securite de porte à remplacer! par contre, il y a trois cartes éléctronique (bandeau de commande, carte moteur, et 1 carte pas loin de l'arrivée 220v qui ressemble à 1 module d'alimentation à découpage). le probleme est que les composants sont pris dans de la colle/mastic transparent!
Pourriez vous me conseillez sur le diagnostic SVP?
Xavier64
le 16/04/2010 à 19:23
Sans doute une carte électronique en cause.
Suivez les fils du verrou de porte, vous tomberez sur le module qui le commande.
Il est possible que celui-ci hs, ai endommagé une partie de la carte. Vous ne pourrez accéder aux composants car ils sont en effet moulés dans une résine.
Vérifiez donc la présence d'une tension d'alimentation à cette carte, et d'une tension de sortie à vers la carte d'affichage.
le 19/04/2010 à 20:00
Apres diagnostic, j'ai relevé 1 trace d'impact important sur 1 patte du transistor de puissance qui est sur le module principale!
Ce transistor est plaqué sur 1 grosse grille refroidisseur! de plus, 1 fusible sous verre est coupé.
il faut donc changer cette grosse carte+ la securite de porte.
Par contre, je souhaiterai avoir les impédances aux bornes du connecteur moteur.
il s'agit d'1 moteur à induction avec le connecteur ou les cosses sont numerotées 1 , 3 , 5 en gros fils puis 8,9et10 en fils fin.
Je ne voudrais pas mettre 1 carte neuve avec le risque de la faire flasher si 1 impédance n'est pas correcte!
Concernant la carte d'affichage, entre la masse de l'appareil et chaques fils du connecteur , il y a 220v~ et je trouve ça suspect.Pourriez vous m'éclairer SVP?
le 20/04/2010 à 09:42
Les bornes 8,9 et 10 servent au signal de rotation moteur pour la carte.
le 20/04/2010 à 10:19
Effectivement, les valeurs moteur sont correctes donc le moteur n'a rien!
En ce qui concerne l'alimentation de la carte d'affichage? pouvez-vous me communiquer les valeurs volts que je devrais trouver sur le faiseau electrique du module d'affichage SVP?
le 20/04/2010 à 14:15
le 20/04/2010 à 15:53
je vous remercie d'avance pour ces infos!
je ferais les test et je vous dirai.
le 20/04/2010 à 16:02
le 20/04/2010 à 16:11
