Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 pas de glaçon pour mon frigo americain samsung
Posté par:
isa
Daté du : 16-04-2010 10:57
bonjour j'ai fait l'achat d'un frigo américain samsung en aout dernier, il a fait des glaçons pendant un mois et depuis ce temps la il ne fait plus de glaçon. le technicien est déjà venu 4 fois et il ne fonctionne toujours pas en ayant changé le module. merci
Réponse de: jean-paul 270
Visiteur
posté le : 16-04-2010 15:45
BONJOUR
Vous devez envoyer un courier en recommandé,la ou vous avez fait votre achat,avec un accusé de réception, conservez bien le bon achat,le nombre d'intervention sur votre appareil,facture de déplacement,pièces remplacé,les feuilles d'interventions,et réclamer le remplacement de votre appareil.Cordialement jean-Paul
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 16-04-2010 19:05
les appareils Samsung américain sont couverts par une garantie 2 ans. Vous devez donc insister après de la marque pour faire intervenir un SAV agréé de la marque.
Réponse de: guytou
Visiteur
posté le : 06-05-2010 15:38
aussi bête que cela puisse paraître , il faut vérifier si le bouton ice OFF n'a pas été enfoncé et se mettre en fonction Cube ou crush
suivant le type de frigo americain samsung , vous avez un bac à glaçons (dans lequel se forme les glaçons avant de tomber dans le grand bac récupérateur) et vous pouvez le tester vous même;
Enlevez le grand bac distributeur et vérifier s'il y a des glaçons dans le petit bac . Si oui il y a un bouton de test (voir votre mode d'emploi) et en appuyant dessus les glaçons vont tomber et le système se remplira à nouveau d'eau pour la formation des glaçons suivant. S'il n'y a pas de glaçons c'est qu'il n'y a pas eu d'eau pour les former (avec le test vous le verrez) si l'eau vient, que les glaçons se forme , que le test est Ok que l'afficheur n indique pas ICE OFF alors c'est soit le module ou connection qui est en cause
Réponse de: Julien
Visiteur
posté le : 11-05-2010 14:07
Je viens d'acheter un samsung rsg5PUMH et j'ai aussi des soucis avec la production de glaçons. A la première tentative, j'avais un gros galcon qui se formait a droite du module, l'eau ne se repartissait pas correctement, ce qui fait qu'une fois congelé le gros glacon bloquait l'élèment tournant censé faire tomber les glacons dans le bac. J'ai alors tout débranché, vérifié tout et je viens de recommencer, je vais bien voir si cela fonctionne.
Si je dois faire intervenir un technicien est ce que cela va me couter qq chose ? car je l'ai acheté la semaine derniere, et la garantie constructeur samsung précise bien sur leur site : pieces main d'oeuvre et déplacement.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
