Sujet SAMSUNG model :RS20NASW |
Posté par: Daté du : 08-04-2010 11:31 |
Bonjour à tous et merci pour le forum. ![]() | |
| Réponse de: bernard621 Visiteur posté le : 08-04-2010 12:28 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 08-04-2010 13:26 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: daniel42 Visiteur posté le : 12-04-2010 11:21 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: daniel42 Visiteur posté le : 13-04-2010 12:12 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: mbischop Visiteur posté le : 14-04-2010 00:29 |
re bonjour, ![]() |
| Réponse de: Daniel42 Visiteur posté le : 14-04-2010 16:39 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: mbischop Visiteur posté le : 21-04-2010 10:45 |
bonjour Daniel42, ![]() |
| Réponse de: Daniel42 Visiteur posté le : 21-04-2010 11:52 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: mbischop Visiteur posté le : 22-04-2010 11:42 |
merci Daniel42 ![]() |
| Réponse de: mbischop Visiteur posté le : 23-04-2010 22:56 |
voici quelques photos. ![]() |
| Réponse de: guytou Visiteur posté le : 06-05-2010 15:52 |
la resistance a une valur d'environ 360 ohm mais peux être couplée avec une autre résistance de degivrage de 'eau de drainage de valeur environ 2k La sonde a une valeur de 6,5k à environ 20° Il y a aussi géneralement un fusible thermique qui pour être fonctionnel doit indiquer un court circuit à l ohmètre (parfois ce fusible th est en série avec la résistance physiquement et non détachable séparément ![]() |
| Réponse de: mbischop Visiteur posté le : 26-05-2010 12:06 |
bonjour guytou, ![]() |
| Réponse de: namour Visiteur posté le : 27-07-2010 22:45 |
bonsoir, j'ai un frigidaire americain sr-s2088c j'ai un soucie l'eau du distributeur ne coule plus, puis la partie haut de fridaire n'est pas froid partie du bas est froid et givre, un technicien est venue il a degivrer le frgidaire et a tout controle il ma dit que tout etait ok, mon ecran digital glignote de tant en tant et nous remarquons que au bout 2 jours apres l'intervention cela recommence a givrer en bas et que l'eau de nouveau ne coule plus avait vous une idée a notre probleme je vous remercie d'avance ![]() |
| Réponse de: namour Visiteur posté le : 28-07-2010 09:58 |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 28-07-2010 11:05 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: zozo Visiteur posté le : 19-08-2010 00:32 |
Bonsoir a tous j'ai un soucis avec mon réfrigerateur samsung de model S2088C. Par malheur j'ai cassé la languette du distributeur d'eau j'aurai aimé savoir si on peut le remplacer en demontant le block. Cela est-il possible ? ![]() |
| Réponse de: fredH77 Visiteur posté le : 09-03-2011 16:47 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3687961
Nombre de visiteurs quotidiens: 4007
Nombre de visiteurs connectés: 11
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
