panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 6223
créé le 11/04/2008 à 12:53
j'ai un code erreur sur le LV indiquant un pb d'évacuation de l'eau. Or j'ai testé l'appareil en le vidangeant totalement. Le cycle se lance, la vidange s'effectue, mais l'arrivée d'eau ne se fait pas. L'appareil fait une 2ème tentative puis se bloque avec un clignotement continu du voyant du programme en cours, accompagné de 2 clignotement du voyant "fin". Le technicien du SAV que j'ai contacté, me demande de lui ramener l'appareil pour changer des pièces; c'est déjà ce qu'il a fait il y a 3 mois. Quelqu'un peut-il orienté ma recherche de panne. Merci d'avance.
le 12/04/2008 à 10:31
ta machine peut etre bloquer en vidange de securité
ou alors ta carte electronique principale est defectueuse !
tu peut verifie si la carte ne comporte pas de composant gillé (trace noir pres d'un ou plusieur composant) ce qui arrive sur des instalation electrique non protegées
le 13/04/2008 à 11:38
Après vérif de la carte, aucune trace suspecte. Elle a déjà été changée il y a 3 mois. Comment peut-on annuler cette vidange dite de "sécurité". En effet la pompe de vidange tourne en permanence et le LV n'arrive pas a passer à l'étape suivante.
le 13/04/2008 à 14:59
de memoire tu as (apres demontage) sur le flan droit tout en bas au niveau de la plinthe un disque en polistyrenne avec une tige qui commande un microrupteur!
verifie que rien ne gene et que ca fonctionne bien en l'actionnant manuelement !
le 13/04/2008 à 15:15
sinon tu as un peut etre un controle de niveau d'eau qui est resté bloquer ! a verifier si n'y a pas de probleme a se niveau !
