créé le 07/04/2010 à 06:25
Mon four ne pyrolyse plus depuis quelques temps et je viens de m'apercevoir que c'est la résistance haute qui ne fonctionnai plus... cependant lorsque je branche cette résistance avec les fils électriques de la résistance du bas, elle refonctionne... Comment être sûr que la carte puissance est la cause du problème ?
le 07/04/2010 à 10:26
tentez une chauffe en position grill tout simplement.
le 07/04/2010 à 11:57
Seule la résistance du bas fonctionne. Mais lorsque je court-circuite la carte puissance pour alimenter la résistance haute, cette dernière monte en température...
Le problème vient il à coup sur de cette carte ?
Grims
le 07/04/2010 à 12:02
Si les divers modes de chauffe peuvent être sélectionnés, alors la carte électronique sera en cause.
le 07/04/2010 à 16:49
le 29/09/2010 à 19:57
pour remplacer la resistance du haut d'un four encastrable sauter 702pp faut il sortir le four du meuble ou il est encastré.
le joint de porte de ce four est il collé?
le 29/09/2010 à 20:32
La résistance haute de mon four fonctionnait correctement, il s'agissait en fait de la carte puissance qui était défaillante... Une fois changée, le four marche parfaitement.
Salutations.
P.Grims
