hotte
créé le 06/04/2010 à 11:17
bonjour. les 3 vitesses de ma hotte de dietrih dhd 159 xe11 fonctionnent mais tres lentement.D ou vient le probleme : de la carte de commande ,du moteur ou du condensateur?
le 06/04/2010 à 12:45
Vous pouvez effectivement commencer par vérifier le condensateur du moteur.
le 20/04/2010 à 17:20
le condensateur est bon.
Sans condensateur la hotte marche quand meme et toujours a faible vitesse.
D'ou peut venir la panne ?
le 21/04/2010 à 10:52
Un mesure du condensateur au capacimètre doit être effectuée, s'il est HS, qu'il soit présent ou non ne changera rien au défaut.
