Sujet ARC7470 d'Avril 2005 |
Posté par: Daté du : 31-03-2010 10:48 |
souci de froid : je viens de le dégivrer pour être sûr que ce n'était pas la cause du dysfonctionnement. Les mêmes symptômes réapparaissent : en position normale il congèle mais au bout de quelques heures il s'arrête. Je dois remettre l'interrupteur intérieur du frigo sur "off" (la lumière du frigo doit s'éteindre) puis je le tourne sur "max" ce qui relance le moteur pour quelques heures. Est-ce un problème de thermostat ? Cette pièce coûte t-elle cher ? Ai-je intérêt à effectuer la réparation ou dois-je changer d'appareil ? MERCI pour votre réponse. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 31-03-2010 14:22 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: duro Visiteur posté le : 31-03-2010 14:34 |
je vais acheter 2 thermomètres pour faire ces 2 controles (réfrigération et congélation) et je vous indiquerai les résultats. ![]() |
| Réponse de: duro Visiteur posté le : 02-04-2010 15:01 |
voici mes observations des températures sur ces 2 derniers jours : ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3687949
Nombre de visiteurs quotidiens: 3995
Nombre de visiteurs connectés: 16
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
