Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 branchement thermostat refrigerateur
Posté par:
yaka72000
Daté du : 29-03-2010 14:55
Bonjour.
l'idiot que je suis,a débranché sans repérer
le thermostat du réfrigérateur Arthur martin
AR 8309c/rs15511.
sur ce thermostat 3 cosses,repérées 3-6-4
et 3 fils deux pour la commande du groupe et un pour l'éclairage.
pouvez vous m'aider pour l'ordre du branchement.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 29-03-2010 17:29
Marron et 6
Noir en 4
Bleu en sortie de lampe
repère 3 à l'interrupteur de porte
Et vert/jaune a la carcasse du thermostat.
Réponse de: yaka720000
Visiteur
posté le : 29-03-2010 17:40
merci beaucoup.
Réponse de: guedjo
Visiteur
posté le : 11-04-2010 19:46
Idem pour moi,
Réfrigérateur Rosieres RLBA 210
A130582 92749548 THERMOSTAT REFRIGERATEUR BULBE 1100MM.
2 fils marron dont un avec une grosse cosse en plastique et un noir + fil de masse pour celui la c'est bon.
Merci pour votre aide.
Réponse de: guedjo
Visiteur
posté le : 11-04-2010 19:49
Pardon, erreur sur la ref; Rosieres RBLA 230
Réponse de: tontondufour
Visiteur
posté le : 26-06-2010 23:27
mon combiné smeg fait disjoncter au bout de 3 h de marge continue. le thermostat me semble plus fonctionner.( pas de "clic")
j'aimerais le changer.
comment le démonter.
Réponse de: boul
Visiteur
posté le : 25-08-2010 18:48
Bonjour.
le branchement électrique du réfrigérateur SMEG.FAB28RR
sur ce thermostat 3 cosses qui arrivent de la prise N B V/J
et 3 fils qui arrivent du réfrigérateur N,M,B.
Comment raccord t-on cela au niveau du boîtier ???
Réponse de: bebel
Visiteur
posté le : 12-04-2012 16:07
Bonjour à tous. J'ai un vieux frigo et apparemment, mon thermostat est HS. C'est un vedette ligne glaceane. Que puis-je monter comme thermostat à petit prix? ci-joint la ref. Merci pour votre aide.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
