Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 panne frigo americain
Posté par:
math4
Daté du : 24-03-2010 11:58
bonjour panne de Mon frigo americain whirpool
j ai change la carte. moteur tourne ventilo aussi mais pas de froid aussi cf qui affiche merci comme reference du frigo j ai trouvé sa 110618001779 ou858615811010
Réponse de: jean-paul2700
Visiteur
posté le : 24-03-2010 16:17
BONJOUR
Problème de la carte d'affichage.Erreur de commande entre carte de puissance,et carte de commande,vérifiez connections si non remplacez la carte de commande,puisque vous avez remplacé la carte de puissance qui n'était pas la cause du problème.Cordialement jean-Paul
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 24-03-2010 19:37
Vous devez dans un premier temps vous assurer que la carte électronique correspond bien à votre appareil, et ce en fonction du code commençant par 85.
Ensuite des évolutions techniques sur cette appareil concernent le remplacement des deux carte (affichage et puissance), en fonction du numéro de série de l'appareil (11...)
Réponse de: math4
Visiteur
posté le : 26-03-2010 15:09
merci pour cette réponse ou se trouve la carte de commande merci avance
Technicien confirmé
posté le : 26-03-2010 19:42
Dans la porte congélateur, au niveau des touches de commande.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
