Sujet lave linge arthur martin |
Posté par: Daté du : 15-03-2010 15:51 |
bonjour , je suis en panne avec mon lave linge arthur martin aw1200aa perfection. ![]() | |
| Réponse de: jean-paul2700 Visiteur posté le : 15-03-2010 16:12 |
BONJOUR ![]() |
| Réponse de: seb4 Visiteur posté le : 15-03-2010 16:35 |
merci pour votre réponse aussi rapide.je viens de vérifier le tachymètre sur la face arriére du moteur,il n'y a rien de tombé ni fendu.un rond en plastique noir est bien fixé ,2 fils jaune sorte de là.j'ai oublié de signaler que le moteur tourne un peu dans un sens puis dans l'autre sens quelques tours ,la pompe tourne et la machine ne passe pas en mode essorage.la cuve est vide.J'ai également fais fonctionner les pressiostats avec un petit tuyauet j'entends bien les contacts fonctionner. ![]() |
| Réponse de: jean-paul2700 Visiteur posté le : 16-03-2010 12:21 |
SUITE,Votre moteur est un ASYNCHONE,machine de grande capacité,le condensateur qui fait démarré me moteur est hs(vous faite votre recherche sur moteur asynchrone,et vous allez apercevoir votre moteur).Remplacé le condensateur de même tension,son micro-farad peut être augmenté,si le condo est de 12 micro,vous mettez un de 15,vous avez une tolérance de 10 pour-cents.Cordialement jean-Paul ![]() |
| Réponse de: seb4 Visiteur posté le : 16-03-2010 15:30 |
bonjour,je viens de démonter ce qui semble être un condensateur qui était fixé en bas de la machine contre la paroie dorsale prés d'un circuit imprimé recouvert d'un plastique.j'ai fais une photo que je vous joins ,cette pice n'a pas l'air abimée ,peut on la tester?reference de la piece:F11.126/823-231 0.47µF+2X0.01µF 110/220 V 12A.les quelques rotation ne sont-elles pas normales avant le demarrage de l'essorage?? ![]() |
| Réponse de: seb4 Visiteur posté le : 16-03-2010 15:46 |
Rebonjour,je viens de m'apercevoir en parcourant votre site que j'ai démonté un filtre antiparasite et que mon moteur est un moteur universel car il a des charbon et ressemble à celui de votre site. ![]() |
| Réponse de: seb4 Visiteur posté le : 16-03-2010 16:24 |
rerebonjour ,aprés le remontage du filtre antiparasite j'ai refait un essai du lave linge et il a essoré à grande vitesse.La panne a donc disparue .merci encore pour votre aide en tous cas je reviendrai vous voir à la prochaine panne de mon electroménager car vous avez un super site. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 16-03-2010 22:11 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: seb4 Visiteur posté le : 19-03-2010 15:12 |
bonjour,me voici de retour avec le meme problème.mise à npart que j'ai démonté le moteur ,nettoyé le collecteur,souffl" le moteur ,et remplacé les charbons.mon épouse a mis un pull à laver et arrivé au moment de l'essorage,la machine n'a plus de puissance.j'ai donc enlevé le pull alourdi par l'eau et redemarré au meme endroit du programme et là l'essorage fonctionne de nouveau et le programme se termine normalement. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 19-03-2010 15:34 |
Faites une mesure de tension au niveau des charbons moteur au moment de l'essorage. ![]() |
| Réponse de: seb4 Visiteur posté le : 19-03-2010 16:50 |
vous voulez dire multimetre regleé sur tension et un fil du multimetre sur la cosse d'un charbon et l'autre fil sur l'autre charbon?? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 20-03-2010 11:02 |
Exactement, c'est ça. Tension alternative. ![]() |
| Réponse de: seb4 Visiteur posté le : 23-03-2010 08:31 |
bonjour,voici la suite de la panne.je pense que la puissance du moteur est un facteur important car j' ai demandé a mon épouse de refaire un lavage normal avec pas mal de linge,et là ,pas de probleme le programme s'est terminé normalement.Trés peu de linge en laine apporte un balourd quand le programme arrive à l'essorage et le moteur ne sait pas se lancer correctement.Donc si une panne de genre vous arrive essayez avant tout de faire un autre lavage avec du linge different.merci encore pour votre aide précieuse ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3687916
Nombre de visiteurs quotidiens: 3962
Nombre de visiteurs connectés: 19
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
