créé le 11/03/2010 à 19:11
Au bout d'une vingtaine de minutes mon lave vaisselle s'arrête et le témoin f3 apparaît pourtant la vidange se fait,que puis je faire?
le 11/03/2010 à 19:54
vous devez videz le bac de qui situe sous votre appareil,une éponge s'y trouve se gonfle et vioens prendre appui sur la sécuriyé et votre appareil ne démarre plus,vérifiez si il n'y aurais pas de fuite.cordialement.jean-Paul
le 11/03/2010 à 22:05
Voyez si le système de contrôle de niveau d'eau situé sur le flanc gauche ne resterait bloqué au moment de la vidange.
le 28/03/2010 à 16:17
j'avais démonté le lave vaisselle pour un problème de vidange(f3),après l'avoir remonté et dès que l'appareil est branché il se met en marche mais aucun voyant n'est allumé ???
