Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave linge selecline mc1000
Posté par:
phiphi
Daté du : 11-03-2010 12:18
la machine se remplie et ensuite j entend un petit clic mais le cycle de lavage ne demarre pas
Réponse de: jean-paul2750
Visiteur
posté le : 11-03-2010 14:10
BONJOUR
Je vous demanderais de cliqué sur documentation technique,et cherchez la marque de votre appareil,vous allez voir un aspect générique de la facade et ces codes pannes de votre appareil.Un problème de verrou de porte est possible dans votre cas si elle ne prend pas d'eau.Cordialement jean-paul
Visiteur
posté le : 11-03-2010 14:14
SUITE,
j'ai commis une erreur que je rectifie,votre appareil prend bien l'eau,recherchez plutôt sur la résistance de chauffe,votre machine est en attente de chauffe et ne démarre pas.Cordialement jean-Paul
Réponse de: phiphi
Visiteur
posté le : 11-03-2010 17:34
je vous remercie jean paul g demonter la resistance pleine de calcaire je fait la faire tester on verra bien et merci beaucoup
Visiteur
posté le : 11-03-2010 18:01
SUITE,
Vous pouvez la branchez en direct pour savoir si elle fonctionne,seulement un court instant elle devrait chauffer immédiatement,et vous serez fixé.Jean-Paul
Réponse de: phiphi
Visiteur
posté le : 11-03-2010 18:03
non elle ne chauffe pas
Visiteur
posté le : 11-03-2010 18:16
Désolé,vous devez la remplacez,aucune autre solution posible.Si vous ne mettez pas de calgon vous pouvez le remplacé par du vinaigre blanc bien moins chère et aussi efficasse,contre le calcaire ,ceci sans linge un tour à vide et à 90 degrés.Cordialement jean-Paul
Réponse de: phiphi
Visiteur
posté le : 11-03-2010 18:18
faut il changer la sonde aussi
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-03-2010 21:41
Il n'est pas nécessaire de changer la sonde.
vérifiez tout de même si la pompe de cyclage ne serait pas bloquée, car elle doit dans tous les cas se mettre en marche après le remplissage. Etant bloquée elle la résistance aurait pu surchauffer et griller.
Réponse de: phiphi
Visiteur
posté le : 12-03-2010 08:39
apres avoir testé la resistance en l'alimentant , il s'avére qu'elle chauffe! je suis demuni aidé moi!!!!
Technicien confirmé
posté le : 12-03-2010 14:08
Avez-vous vérifié la pompe (et son condensateur) comme conseillé précédemment.
Réponse de: phiphi
Visiteur
posté le : 12-03-2010 19:18
g verifier le condensateut et la pompe la machine se remplie et rien d autre par contre quand je debranche le pressostat elle se vidange
Réponse de: david
Visiteur
posté le : 20-05-2010 11:17
bonjour,étant possesseur d'une MC 1000 mais sans notice, serait-il possible de me scanner la doc et me l'envoyer svp si cela est possible, merci d'avance, car il y a des fonctions que je ne connais pas et ça peut être utile un jour.
cordialement.
Réponse de: dik
Visiteur
posté le : 10-09-2010 20:04
Bonjour, j'ai acheté d'occasion ce modèle de lave linge, mais je n'ai pas non plus de notice.Je n'en connais pas toutes les fonctions.D'avance, merci à celui ou celle qui pourra me dépanner en m'envoyant la notice d'utilisation par mail à dik.com@free.fr
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
