FOUR SCHOLTES FE 4356F en panne
créé le 10/03/2010 à 21:11
Je ne peux plus utiliser ce four car quelque soit le mode de cuisson séléctionné la résistance du gril se met à chauffer et cela en parallele avec les autres résistances (je pense à celles du bas). De plus la résistance du gril chauffe donc sur une sélection quelconque même si le thermostat n'est pas sur une valeur de température.(position 0).
Merci de votre aide.
le 10/03/2010 à 21:13
Ouvrez votre appareil et tentez de trouver, sur la carte électronique, le relais qui commande cette résistance. Il est peut-être collé et commande la résistance de fait.
