Sujet IDL500 ne seche pas |
Posté par: Daté du : 10-03-2010 05:42 |
Bonjour, Je suis en panne de LV IDL500. J'ai changé le Timer Bit100 suite proble de chauffe. Les cycles prelavage, lavage, rinçage sont normaux, au moment du sechage, un bit et clgotement du 4eme voyant. Que faire... Merci ![]() | |
| Réponse de: bernard621 Visiteur posté le : 10-03-2010 09:50 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: Jremy Visiteur posté le : 10-03-2010 14:27 |
Merci pour la reponse. Resistance neuve, carte bit100 neuve, tout les cycles fonctionnenet : Lavage chaud, seul couak, le sechage : 1 bip buzer, et clignotement voyant sechage. De ce fait, arret lave vaisselle et pas de sechage. ![]() |
| Réponse de: bernarc621 Visiteur posté le : 10-03-2010 14:44 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 10-03-2010 19:13 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: jremy Visiteur posté le : 13-03-2010 19:11 |
Bonsoir, et merci. ![]() |
| Réponse de: bernard621 Visiteur posté le : 13-03-2010 21:06 |
bonsoir ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 15-03-2010 20:57 |
Le temps de chauffe maximal pour atteindre la température de séchage est dépassé. Il est possible que la sonde de température soit mal positionnée, et qu'elle ne voit pas l'élévation de température. ![]() |
| Réponse de: jremy Visiteur posté le : 16-03-2010 06:35 |
Merci pour la réponse. La sonde de température est bien celle reliée directement au module Bit100 ? ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3252307
Nombre de visiteurs quotidiens: 146
Nombre de visiteurs connectés: 8
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
