Sujet probleme ariston lave vaisselle |
Posté par: Daté du : 09-03-2010 22:27 |
bonjour je possede un lave vaisselle de marque ariston elixia li 675 duo ![]() | |
| Réponse de: bernard621 Visiteur posté le : 10-03-2010 09:57 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: boomer59 Visiteur posté le : 10-03-2010 18:56 |
quand vous parler de la pompe ces la quelle car maintenant des que j allume le lv il se met directement en erreur 2 leds clignotte il fais sa vidange mai rien de plus ?? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 10-03-2010 19:11 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: bernard621 Visiteur posté le : 10-03-2010 19:23 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: boomer59 Visiteur posté le : 10-03-2010 19:54 |
pour repondre a sebmenager , ![]() |
| Réponse de: bernard621 Visiteur posté le : 10-03-2010 20:04 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: boomer59 Visiteur posté le : 10-03-2010 20:11 |
tius ce qui et pompe , moteur , tuyau , ect.. cela a etai verifier je les meme fais demarrer sans aucun filtre plusieur fois pour voir si rien ne boucher tous et ok ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 10-03-2010 21:05 |
Ce code panne indique un problème au niveau de la chauffe. ![]() |
| Réponse de: boomer59 Visiteur posté le : 10-03-2010 21:14 |
excuser moi mai la chauffe sur ce modele se trouve ou,ou resemble a quoi ?? ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 10-03-2010 22:12 |
C'est une resistance de type tunnel. ![]() |
| Réponse de: bernard621 Visiteur posté le : 11-03-2010 06:09 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: boomer59 Visiteur posté le : 11-03-2010 07:42 |
ce soir je vas verifier la resistance et vous tien au courant ![]() |
| Réponse de: boomer59 Visiteur posté le : 12-03-2010 19:47 |
bonsoir desoler de ne pas avoir doner de nouvelle plus tot mai avec le taff pas facile , ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 12-03-2010 21:55 |
Oui, c'est ce test qu'il vous faut faire. ![]() |
| Réponse de: boomer59 Visiteur posté le : 12-03-2010 22:15 |
ok donc si je met le ohms metre sur ces 2 causse je dois avoir +- 25 ohms ??? ![]() |
| Réponse de: boomer59 Visiteur posté le : 12-03-2010 23:05 |
voila apret avoir testé la resistance elle et morte ne developpe plus rien pour etre sure que c etai bien sa qui fesait mettre en securiter je la remonte et nouveau probleme les 2 leds ne clignotte plus rien qu une seule mai plus la meme et il vidage non stop et plus rien d autre ??? ![]() |
| Réponse de: boomer59 Visiteur posté le : 12-03-2010 23:26 |
voila j ai trouver la panne tus seule c etai le capteur anti innondation qui s avai enclencher ... ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 15-03-2010 20:44 |
Changez la résistance, votre problème sera résolu... ![]() |
| Réponse de: boomer59 Visiteur posté le : 15-03-2010 22:22 |
ok merci des que possible je la changerai et vous tiendrai au courant merci de votre aide ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3252304
Nombre de visiteurs quotidiens: 143
Nombre de visiteurs connectés: 12
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
