créé le 09/03/2010 à 16:45
j'ai effectué un détartrage de ma machine nespresso magimix M100 automatic, depuis lorsque je la rallume, les 2 voyants pte et gde tasse clignotent sans cesse.
on peut par contre faire couler un café mais elle ne s'arrête pas automatiquement.
quelqu'un a t'il une idée?
merci de vos réponses.
le 09/03/2010 à 20:27
la platine annonce une erreur comme si le programme de détartrage ne s'était pas terminé correctement ou autre
vous aviez un kit prévu pour le détartrage? le programme s'est il déroulé correctement?
un truc que vous pouvez essayer: appuyez sur une des touches (grande ou petite tasse) jusqu'à remplir une tasse puis relâchez le bouton, voyez si la quantité a été enregistrée si quelque-chose a changé...
pour info cette technique sert à régler la quantité, il arrive qu'on la dérègle en appuyant trop longtemps du coup la machine ne fait que des tout petits cafés
si votre problème n'est pas résolu appelez le service conso magimix cela doit être un problème fréquent :-)
le 14/08/2010 à 09:27
le 10/11/2010 à 09:14
Je n'arrive pas à savoir si finalement il est possible d'utiliser du vinaigre blanc pour détartrer sa Nespresso, vu qu'il semble que la marque paye des gens pour raconter sur internet que cela peut casser la machine...
Qui a déjà utilisé du Vinaigre blanc pour faire le détartrage de sa Nespresso ? Et tous les combien l'utilisez vous ? (pour une utilisation de 4 cafés quotidiens avec la cafetière)
Merci pour votre aide et vos infos.
le 30/12/2011 à 14:19
le 30/12/2011 à 21:08
pour ce qui est du vinaigre, honnêtement j'ai aucune idée si ça peut casser quoi que se soit, ça serait quand meme étonnant..., tant qu'on rince bien après en lançant plusieurs café à vide le circuit est "propre", souvent les marques disent de ne pas en utiliser c'est certainement pour vendre leur détartrant
je recommande souvent d'utiliser du vinaigre blanc d'alcool (pas du vinaigre de vin) en le coupant au moins 50/50 avec de l'eau voir moins de vinaigre, il vaut mieux détartrer souvent pour éviter l'accumulation donc les bouchons...
de là à payer des gens pour raconter des c°nneries bon...ici les membres qui aides le font bénévolement et c'est pas les fabriquants qui vont nous encourager...
bonnes fêtes à tous :-)
le 11/04/2013 à 18:26
le 11/04/2013 à 20:22
elle peut se déprogrammer si on appuie trop longtemps sur un bouton
le 11/04/2013 à 23:27
le 12/04/2013 à 21:06
y a pas de quoi
le 18/09/2013 à 13:44
Après quelques mois d'arrêt, la.pompe grogne"" mais ne fonctionne plus.
Une solution, avant le SAV?
Merci par avance
Alex
le 15/10/2013 à 08:48
ma machine nespresso magimix m100 clignote par a coup de 3 sans arret
merci pour votre aide
le 15/10/2013 à 20:48
le 05/11/2013 à 10:21
le 09/01/2014 à 13:32
le 14/09/2014 à 16:20
le 07/02/2015 à 14:18
le 26/04/2016 à 12:59
ma magimix a 12 ans je la detartre au vinaigre blanc 2 verres, que je repasse 2 fois, et je rince plusieurs fois avec de l eau claire le tout ( comme si je me faisais un cafe ), pour moi aucun probleme jusq a ce jour
le 20/08/2016 à 10:38
le 27/03/2018 à 07:57
si je laisse appuyé sur les 2 boutons 3, ou 5 ou 15s secondes elle s'amorce et coule mais quand je relâche , c'est pareil
merci pour vos réponses dans l'attente bonne journee
le 05/05/2018 à 21:04
le 08/07/2018 à 09:34
Après détartrage au vinaigre blanc(50/50 eau), ma Nespresso fuit par le dessous : ai-je abimé quelque chose ? Ya t-il des joints ? Comment faire (aucune vis n'apparait... Est-elle fichue (elle n'a servi que peu de fois (une dizaine environ), j'utilise de l'eau cristalline; 1 seulle fois de l'eau de robinet (très calcaire)
Merci pour vos conseils, Bonne journée.
le 11/12/2018 à 17:06
