Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 LV Bosch SMS 40M02 code panne E09
Posté par:
SL
Daté du : 08-03-2010 10:10
Mon lave vaiselle Bosch a à peine six semaines s'arrête pendant son cycle de lavage et affiche le code 09.....:-(.
Le mode d'emploi ne donne que la signification des codes E 24 et 25...
Quelqu'un connait il la signification de ce code?
Réponse de: bernard621
Visiteur
posté le : 08-03-2010 10:27
sous garantie:
ne rien toucher
appeler sav.
Réponse de: SL
Visiteur
posté le : 08-03-2010 10:41
C'est ce que j'ai l'intention de faire, mais pour éviter que l'on me baratine sur un éventuel caractère "bénin" de la panne, j'aimerais en connaître l'origine et son niveau de gravité réel pour éventuellement exiger le remplacement de l'appareil au vu de sa durée de fonctionnement à savoir six semaines......
Visiteur
posté le : 08-03-2010 11:08
ceci est du à un probléme de vidange
peut étre que le tuyau est trop enfoncé!
faites un essai en le relevant de trois centimétres.
Réponse de: SL
Visiteur
posté le : 08-03-2010 11:30
Je pense de mémoire que ce problême correspond aux codes E24 ou E25 qui sont les seuls expliqués dans le mode d'emploi.
Quant au tuyau trop enfoncé, c'est au départ ou à l'arrivée....?
Visiteur
posté le : 08-03-2010 11:35
c est le tuyau de vidange!
au mur.
Réponse de: jean-paul2700
Visiteur
posté le : 08-03-2010 12:12
BONJOUR
Vérifiez les filtres"moulinets",une obstruction sur votre appareil.
ATTENTION,ceci n'est pas pris en charge par le SAV,pas plus que sont déplacement,sachant que ce n'est pas dû à un défaut de la machine,alors vérifiez tout les conduits,filtres moulinets,avant de faire appel au SAV. cordialement jean-Paul
Visiteur
posté le : 08-03-2010 12:51
nettoyez les filtres dans la cuve
retirez le tuyau de la cuve au dessous
pour voir si rien ne s y trouve.
Réponse de: SL
Visiteur
posté le : 08-03-2010 13:40
le filtre est propre (car rincé chaque semaine), le tuyau d'évacuation est fixé( et refixé) correctement ni coudé ni pincé. (l'eau arrive et est évacuée)
Nouvel essai programme 30 minutes à 45° et à nouveau après un quart d'heure code panne E09...
Qui a la liste des pannes E01 à E30 de Bosch et leurs dénominations exactes ...? Que je puisse contacter le SAV en connaissance de cause et éviter de me faire baratiner.
En vous remerciant
Réponse de: SL
Visiteur
En vous remerciant
Visiteur
posté le : 08-03-2010 13:55
vérifiez si la pompe tourne bien en la branchant directement au secteur.
il est aussi possible que ce soit le switch.
Réponse de: SL
Visiteur
posté le : 08-03-2010 14:02
Je ne vais pas commencer à démonter une machine de six semaines encore sous garantie....
je désire uniquement recevoir la signification du code panne E09 avant le passage du technicien du SAV....ni plus ni moins :-(
Visiteur
posté le : 08-03-2010 15:44
tout est dit c est un probléme de vidange
venant certainement d un objet qui bloque la fonction de la pompe.
Réponse de: LEVERDUNOIS
Visiteur
posté le : 08-03-2010 19:12
Bonsoir.
E09 = probleme de chauffe.
CDL
Réponse de: SL
Visiteur
posté le : 09-03-2010 10:55
Après nouvel essai (Prog Eco)côté pompe et vidange cela fonctionne normalement, mais le programme de séchage ne semble pas fonctionner (vaiselle froide en fin de programme), le code E09 apparait à la dernière minute du compte à rebours
On verra à l'autopsie demain....:-(
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 09-03-2010 11:04
Je confirme: E09, problème de chauffe de l'eau.
Visiteur
posté le : 09-03-2010 11:46
testez la résistance: 25à80 ohms.
les confirmations et les réponses sur
le résultat du code ne répareront pas votre appareil!
Réponse de: SL
Visiteur
posté le : 09-03-2010 13:12
@leverdunois, Sebmenager merci pour les informations, je vous tiens au courant après le passage du technicien
Réponse de: SL
Visiteur
posté le : 11-03-2010 10:18
@sebmenager: c'est effectivement le bon diagnostic, comme la machine est neuve ils vont remplacer l'ensemble moteur,resistance,sonde
En vous remerciant
Réponse de: mecdu54
Visiteur
posté le : 28-06-2010 21:25
J'ai moi aussi le même problème : Ble code e09 s'affiche en fin de lavage. Lorsque j'ouvre la porte, j'ai constaté que les couverts, assiettes n'étaient pas bien lavés. Ils étaient bien trempés, mais pas bien lavés, ni même séchés. Et il n'y avait pas de vapeur à l'ouverture de la porte.
De plus, je n'arrive pas à annuler le programme de lavage lorsque j'allume le lave-vaisselle. Il faut appuyer pendant 3 secondes pour annuler le programme. Or, lorsque j'appuye sur le bouton start même pendant plus de 3 secondes, le lavage démarre et en fin de lavage le code E09 s'affiche. C'est un lave-vaisselle BOSCH SUPERSILENCE que j'ai depuis peu de temps. Pouvez-vous me donner des informations sur ce code d'erreur, ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise pas et pour pouvoir de nouveau changer mon programme de lavage? Merci d'avance.
Réponse de: lapatoche
Visiteur
posté le : 12-07-2010 23:15
bonsour a vous j'ai un problème avec mon lave vaiselle bosch SMI40M22EU code erreur E01 merci d'avance cordialement PB
Réponse de: galere2
Visiteur
posté le : 14-07-2010 23:23
Moi aussi j'ai le code E09 sur mon LV bosch modèle SMS50M08.
Symptômes : quelque que soit le programme utilisé : tout se passe normalement, lavage etc .. et à la dernière minute du compte à rebours code E09 apparaît. Ouverture de la porte : de la vapeur , lavage semble OK .
Une idée ?
Réponse de: faitoutout
Visiteur
posté le : 25-07-2010 10:24
Je viens d'acheter ce lave vaisselle le SMS50M08 mais je n'ai pas de mode d'emploi. (je ne l'ai trouvé ni sur diplodocs ni sur mes mesnotice.fr ni sur le site de bosch). Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me le scanner et l'envoyer en pdf ou en jpg. D'avance merci pour cette aide.
Bon dimanche à tou(te)s.
Visiteur
posté le : 25-07-2010 10:51
essayez noticemanuel
au fait ces deux sites dont vous avez visité sont les mémes!
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
