lave linge en panne par intermittence..
créé le 30/03/2008 à 12:53
bonjour à tous,
mon lave linge Fagor Select 1FE-417 ne s'allume plus. Quand je tourne le bouton sur une position lavage rien ne se passe, même la led ne s'allume pas que ce soit en ouvrant et fermant le hublot ou en appuyant sur le contact ON..
j'ai vérifier l'electrovanne à l'entrée d'eau où j'ai enlevé qqs résidu mais je ne pense pas que ça vienne de là..
j'ai aussi vérifié les cosses, elles ne paraissent pas oxydées..
Par contre une chose bizarre c'est que quelquefois quand je laisse la machine allumée et sur position lavage, au bout de 3 heures ou même parfois un temps plus long (1 jour ou 2..) elle se remet en marche spontanément.. et là tout fonctionne normalement jusqu'à l'arrêt.. puis après plus rien elle ne veut plus redemarrer pour un autre lavage.
ça arrive rarement mais ça me l'a fait 2 ou 3 fois déjà.
quelqu'un a t'il déjà déjà eu ce genre de panne?
serait ce un problème au niveau du programmateur??
A mon avis c'est pas grand chose, ce serait dommage de changer un lave linge pour ça :-(
je vous remercie d'avance pour votre aide.
le 30/03/2008 à 14:13
lorsque ca se produit commence par verifier si tu as bien du courant a ta prise
le 30/03/2008 à 14:32
au niveau de la prise secteur il y a du courant c'est sûr.
le 30/03/2008 à 17:52
pb résolu c'était le contacteur porte :-)
