Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 panne de four AEG
Posté par:
jpg
Daté du : 28-02-2010 17:07
mon four AEG affiche F4: le mode d'emploi dit qu'il faut couper le courant, le remettre et remettre l'heure. mais je fais cela puis une ventilation se met à fonctionner et impossible de remettre en fonctionnement ^m après la fin de la soufflerie puis cela indique à nouveau F4. que faire merci
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 28-02-2010 20:21
référence précise de votre appareil ?
Réponse de: jpg
Visiteur
posté le : 01-03-2010 17:52
bonjour, le four AEG est un four encastrable de ref: B57415-4.
j'ai refais un essai : couper le disj. ,mettre l'heure, et j'ai remarqué qu'il fonctionne normalement 5 sec.(affichage de la t°) puis il se met en F4.
merci de m'aider cordialement JP
Technicien confirmé
posté le : 01-03-2010 21:44
F4: La lecture de température est erronée. La sonde est sans doute la cause du problème. Vérifiez sa connectique puis sa valeur (De mémoire 500 ohms à 20°, et augmentant avec la chaleur).
Réponse de: jpg
Visiteur
posté le : 03-03-2010 13:23
merci pour ces renseignements, mais n'ayant pas de schéma électrique du four, il m'est difficile de réparer , ne sachant pas ou est cette sonde de t°: je peux sortir le four de son emplacement ,dévisser la tôlerie: et après?? . merci de continuer à me renseigner. cordialement JP
Technicien confirmé
posté le : 03-03-2010 13:41
La sonde, c'est la pointe qui sort au fond de l'enceinte du four. Voyez le rubrique pieces pour plus d'infos.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
