Sujet probleme avec mon frigo white frost |
Posté par: Daté du : 27-02-2010 15:06 |
bonjour, j'ai le voyant du thermosta de la partie congélateur de mon frigo qui clignote en continue et je ne peux plus le régler. j'aimerai savoir ce que cela signifie. sa référence est RA662SH.04. merci ![]() | |
| Réponse de: zak Visiteur posté le : 27-02-2010 15:40 |
bjr ![]() |
| Réponse de: jojodu13 Visiteur posté le : 27-02-2010 16:05 |
oui, il fait du froid, il congele, il fait des glaçons et l'eau et fraiche. tout fonctionne donc je me demande pourquoi ce voyant clignote... Merci ![]() |
| Réponse de: zak Visiteur posté le : 27-02-2010 16:56 |
re ![]() |
| Réponse de: jojodu13 Visiteur posté le : 27-02-2010 17:54 |
marque; white frost, référence: RA662SH.04 ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 27-02-2010 18:40 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: jojodu13 Visiteur posté le : 27-02-2010 20:41 |
bonsoir,pour le congelateur -10 degre ,frigo 4 degre merci ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 27-02-2010 21:37 |
Cela ressemble à un problème de production de froid, la température du congélateur est insuffisante. ![]() |
| Réponse de: jojodu13 Visiteur posté le : 02-03-2010 17:55 |
bonjour,erreur sur les temperature:congelateur -18degre,frigo 4 degre merci ![]() |
| Réponse de: jojodu13 Visiteur posté le : 05-03-2010 20:57 |
bon soir,personne a une solution pour mon probleme de frigo j'attend une reponse de votre part merci ![]() |
| Réponse de: yam Visiteur posté le : 29-04-2010 18:55 |
bonjour,j'ai exactement le meme probleme depuis 2 jours, et le frigo et de meme marque et la meme reference, pareil il fonctionne correctement, avez vous eu des nouvelle depuis le temps? merci ![]() |
| Réponse de: alain.p2000 Visiteur posté le : 02-03-2011 21:26 |
Bonsoir je recherche le joint aimanté de la poste bas d'un frigidaire white frost modèle FR 275 ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3687836
Nombre de visiteurs quotidiens: 3882
Nombre de visiteurs connectés: 14
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
