Lave Linge westwood wt 800s ne tourne plus ou chauffe plu
créé le 27/03/2008 à 17:44
Je vais vous expliquer le probleme de la machine :
- La machine fonctionne tres bien sur tous les lavages à froid
- Le probleme vient quand on met un programme à chauffage
Je vous donne les etapes que fait la machine avant qu'elle s'arrete de fonctionner :
* la machine prend l'eau
* Ensuite le tambour tourne pendant quelque minute
* La machine s'arrete ( surement pour commencer le chauffage)
* Et au bout de quelque sec (40 a 80 sec) les voyants debut & fin de programe
clignotent
Voila ce que fait la machine exactement
Voici les tests que j'ai déja fait :
* Branchement du thermoplongeur en direct et l'eau chauffe tres bien
* Mesure de la sonde (ambiante : 10kohm et apres passage sous l'eau chaude 2 à 3Kohm
Aidez moi à trouver l'organe défectué s'il vous plait pour que je puisse enfin laver mon lave
merci de votre réponse
le 27/03/2008 à 18:59
verifie que ton thermoplongeur est bien alimenté au moment du probleme !
le 27/03/2008 à 21:23
verifier aussi si le tambour tourne dans le meme sens ou si il fait les alternances
salutations
le 28/03/2008 à 06:39
Avant le code panne le tambour tourne en alternance pendant quelque minute
puis s'arrete pour commencé a chauffer je pense mais apres quelque seconde le temoin de début et de fin de programme clignotent et lorsque je le remet sur position 0 pour moi l'eau est légerement tiede
