créé le 24/02/2010 à 18:02
le 24/02/2010 à 19:05
ref de votre appareil svp
le 24/02/2010 à 19:46
le 24/02/2010 à 21:43
debrancher votre appareil 15mn et puis rebrancher le
attendre que la platine d'affichage soit pret
ouvrir la porte du congelateur et appuyer sur lae boutton de la lumire 3fois en moin de 10 sec
le prog test est activé
relever le(s)code(s) erreur et tenez moi au courant
le 24/02/2010 à 22:23
Merci, cordialement.
le 24/02/2010 à 23:15
je vous conseille de le debrancher 24H a mon avis tn frigot c pris en glace pour l 'un des causes suivantes
resistnce de degivrage hs
ventilateur hs ou bloqué
après le test que je vs ai demander de faire(le debrancher 24H)s'il fonctionne un peux et qu'il recommence je vais vous indiquez comment on va controlez les resistances de degivrage ainsi que le ventilatur
le 25/02/2010 à 07:33
le 04/03/2010 à 21:30
