Sujet coupure de froid FRIGO AMERICAIN SAMSUNG |
Posté par: Daté du : 26-03-2008 14:25 |
Bonjour, j'ai un frigo américain SAMSUNG (2003) qui fonctionne : affiche intérieur et panneau d'affichage extérieur = température congel -20° et frigo 4°. Mais se coupe et remonte en température à l'intérieur congel 3°, frigo à 14° mais à l'affichage extérieur -20° et 4°. Il repare au bout de 6, 7 h en cycle normal et recommence à baisser en température. J'ai démonté les grilles intérieures, les ventilos fonctionnent. Pouvez me guider pour cette panne. Merci. Cordialement. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 26-03-2008 19:00 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: erwanito Visiteur posté le : 27-03-2008 15:47 |
bonjour j'ai un probleme sur mon lave vaiselle brandt bfh 625 la panne indique d07 et quand je deplace le lave vaiselle elle disparait je remet en route et quelque temps a la fin elle refait avez vous eu cela merci de me repondre ![]() |
| Réponse de: Loïc Visiteur posté le : 27-03-2008 17:27 |
Bonjour, merci pour votre réponse mais j'ai déjà contrôlé et démonté la partie plastique et pas de glace. Les ailettes sont froides et remontent en température moyennement chaude. Merci. Cordialement. ![]() |
| Réponse de: danipro Visiteur posté le : 10-04-2008 16:45 |
verifié propreté du condenseur (derriere l'appareil, en bas démonter grille) et rotation ventilo condenseur, peut-etre mise en sécurité du compresseur ![]() |
| Réponse de: espalais Visiteur posté le : 04-05-2008 14:00 |
Bonjour j'ai un frigo samsung style américain de 2000 (bien sur plus sous garantie), je n'arrive plus a régler la température du frigo elle est a 15°la partie congélo va bien, quelqu'un a-t'il une solution merci a tous ![]() |
| Réponse de: franine Visiteur posté le : 08-12-2008 15:48 |
j'ai un refrigerateur americain samsung achete en 2001 il se coupe regulierement et malgre la t° affichee qui est bonne -18 pour le congelo et 4° pour la partie frigo il ne redemarre pas lorsque il a atteint la temperature demandee il baisse alors en temperature et ne me l'indique pas sur l'ecran je ne m'en suis apercue qu'hier que parce j'avais de l'eau sur le sol de ma cuisine il ne redemarre que si je coupe le secteur et le remets mais de nouveau apres atteinte de le t° rebelotte qui peut m'aider merci d'avance ![]() |
| Réponse de: mazaline Visiteur posté le : 08-09-2009 11:03 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: bilulu Visiteur posté le : 15-12-2009 21:34 |
Bonjour sur le panneau d'affichage côté congélation j'ai un témoin rouge qui s'allume en indiquant un bac avec petits points et une goute d'eau ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268036
Nombre de visiteurs quotidiens: 170
Nombre de visiteurs connectés: 22
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
