Démontage robot Moulinex odacio3
créé le 25/03/2008 à 22:42
Je souhaiterais connaître les "points clés" de démontage du robot Moulinex odacio3 et en particulier savoir comment démonter la pièce caoutchoutée cannelée qui entraîne la pale du bol mixer.
Merci pour votre aide
le 26/03/2008 à 18:56
En général, les parties fixées sur un axe moteur se dévissent dans le sens inverse de celui de la coupe.
Coté démontage, quelques vis et clips retirés et vous accéderez aux éléments de votre appareil (en général par dessous).
le 27/03/2008 à 08:50
Merci pour votre réponse, j'ai effectivement pu dévisser la pièce qui me posait problème après avoir ouvert le boitier. L'opération est facile lorsque l'on sait comment l'ensemble est monté mais pas très évident au premier démontage car on a toujours peur de casser une pièce.
gege460
