lave vaisselle tourne en boucle
créé le 25/03/2008 à 15:39
voila je possède un lave vaisselle sauter vip 23n qui a un peu plus de 5 ans et qui sur certains programme bloque à une étape ( à 89 minutes exactement) et redémarre tout seul au début du programme (il tourne en boucle). Nous avons effectué le test hier or il se trouve qu'il bloque sur la phase chauffage , nous avons vérifié la résistance sa résistivité est de 25 ohm donc normal je pense. Le programme test passe l'étape thermistance.....
une idée?
en fait seul un programme fonctionne (c'est le programme optima sans séchage condenseur)
le 25/03/2008 à 17:22
dans un premier temps verifier les thermostats il y en a surement un qui est hs
le 26/03/2008 à 08:40
je ne pense pas que les résistances soit en cause car j'ai éffectué le programme test et ce programme passe l'étape thermistance.
une autre idée ?
