Panne sur lave linge Arthur Martin AW 2100 AA
créé le 24/03/2008 à 23:49
Bonjour à tous
Mon lave linge Arthur Martin AW 2100 AA présente la panne suivante:
A la mise en route, la porte se verrouille bien, l'eau entre dans la cuve (je suis incapable de dire s'il en rentre assez), mais le moteur ne se met pas en route. Aucun bruit particulier ni rien. Impossible de rouvrir la porte sans éteindre l'appareil et le remettre sur n'importe quel programme: l'appui sur le bouton ne produit aucun effet. Pas de message d'erreur particulier.
La panne est intervenue en plein milieu d'un cycle de lavage.
Je précise que depuis 2 ou 3 lavages, on entendait une sorte de frottement, pas très fort ni très inquiétant (du moins me semblait-il) mais perceptible.
La pompe de vidange se met parfaitement en route, que ce soit en début de cycle ou si on passe en position vidange.
Par contre, l'essorage seul ne fonctionne pas non plus.
Pourriez-vous m'indiquer des pistes pour identifier la panne?
J'ai lu qu'il y avait parfois des problèmes avec les charbons moteurs qui nécessitaient d'être changés. Comment y accède-t-on, et se démontent-ils facilement? Comment savoir reconnaitre un charbon HS?
Si vous aviez schémas ou photos, je suis preneur. Et surtout des schémas de ma machine.
Louis 30400
le 25/03/2008 à 17:31
pour acceder au programme test :
mettre selecteur sur 0
appuyer simultanément sur depart/pause et une touche optionnelle
tourner le selecteur d'un cran vers la droite en restant appuyé sur les deuc touches pendant 5 secondes, et dès que le chenillard apparait tourner le selecteur de 9 positions en plus (position 10 donc par rapport a 0)
il va donner un code erreur merci de me le poster pour codifier la panne
le 26/03/2008 à 12:11
Merci de votre réponse.
J'ai déjà démonté 2 ou 3 fois des machines à laver mais je connais mal les termes techniques.
Mille excuses pour ces questions de néophyte.
- Qu'entendez vous par chenillard? Est-ce une forme d'affichage de tirets défilants?
- pour les positions du sélecteur, même remarque: il n'y a aucun numéro, juste des programmes: coton, etc... Je suppose que je dois compter à partir du 0 qui serait l'arrêt total?
- Touche optionnelle: celà signifie-t-il n'importe quelle touche?
Merci encore.
le 26/03/2008 à 15:37
Rebonjour jflss
J'ai essayé de faire le programme de test comme vous me l'avez indiqué. Ne sachant pas s'il fallait le faire vite ou non, je l'ai fait dérouler 2 fois, à des rythmes différents.
Quand j'arrive sur la position 10 (qui correspond sur mon sélecteur au programme "essorage"), il s'affiche E52.
E52
A quel type de problème cela correspond-il?
Et comment aller plus loin dans la recherche de panne et si possible la réparation
Merci de votre aide.
le 26/03/2008 à 16:00
E52= absence de signal generateur tachymetrique moteur
les diverses causes possibles sont : tachy defectueuse/cablage defectueux/moteur defectueux/ carte electronique principale defectueuse
le 26/03/2008 à 16:31
Merci Tintin61
Une info supplémentaire: je viens de démonter les charbons. Ils sont très usés (voir photo jointe)
Cela peut-il venir de ça? Ou plutôt: cela peut-il suffire à expliquer la panne?
Dit autrement: vu le prix de certains charbons, cela vaut-il le coup que j'en achète des neufs, est-ce que ça a une chance de correspondre à la panne décrite?
Merci d'avance.
le 26/03/2008 à 17:59
c'est sur que les charbons sont plus que fatigués ca doit couter une trantaine d'euros je pense que ca en vaut la peine
salutations
le 26/03/2008 à 18:40
effectivement les charbons en piece d'origine coute cher! Prix public TTC (indicatif): 43.22 € et je suis pas sur que se soit pas a l'unitée
mais piece compatible ca coute 13€ prix public TTC (indicatif):
ca corespondrait peut etre a la panne decrite mais pour en etre sûr il faut faire d'autre test (voir rubrique organe /moteur universel)!
bon test
le 26/03/2008 à 20:18
Merci beaucoup à tintin61 et jflss pour votre aide.
J'espère que ces charbons plus qu'usés sont la seule explication de ma panne.
Pour vous faire rire un peu: j'ai contacté un revendeur de pièces détachées près de chez moi qui m'a dit que sur leur catalogue, le moteur n'était pas détaillé!!! (lol).
Par contre, d'après ce que j'ai pu trouver sur le net, il s'agit de charbons AEG type R, avec des prix effectivement de l'ordre de 40 € la paire.
Pour les pièces compatibles: comment savoir si tel ou tel modèle est compatible?
Sans abuser de votre gentillesse, y a-t-il des marques et/ou des références particulières à rechercher, et peut-être un site internet sérieux?
Encore merci pour tout
Amitié à tous
le 26/03/2008 à 20:39
"Pour les pièces compatibles: comment savoir si tel ou tel modèle est compatible?"
normalement avec le modele de ton lave linge ton sav le plus proche (sauf s'il cherche un moteur sur sa bande dessinée) dois etre en mesure de te les fournirs en piece d'origine ou en piece no name compatible si tu leur demande ;)
le 26/03/2008 à 21:00
Thank you very much Tintin!
Je vais essayer de ne plus vous embêter. J'espère que ça marchera.
Encore merci!
NB: Forum vraiment génial
le 29/03/2008 à 19:35
Encore moi!
Ca y est, j'ai changé les charbons et victoire: grâce à votre aide, ça fonctionne! Du moins jusque là (je n'en suis pas encore arrivé à l'essorage).
Par contre, un bruit inhabituel et quand même assez fort en provenance du moteur, alternativement de chaque côté, à chaque changement du sens de rotation du moteur. Il s'agit du bruit que font certains moteurs électriques, mais que mon lave linge n'a jamais fait, du moins de manière aussi audible, et c'est pour ça que je reviens vers vous:
- Est-ce un phénomène normal avec des charbons neufs ou cela peut-il être le signe qu'ils sont mal montés (je vois mal comment)?
- Cela va-t-il disparaitre avec le temps?
Merci encore de vos conseils avisés.
le 29/03/2008 à 20:15
est ce que c'est pieces d'origine ? il peut arriver que des charbons neufs fasse un peux de bruit le temps qu'ils se "rodent" sur le collecteur (que vous avez du nettoyer avant remontage des charbons... (les poles du collecteur etaient il regulier ou montrait il des traces d'usure (de la taille des charbons)??
le 04/04/2008 à 23:07
sur mon lave linge AWF12115, j'ai aussi un probléme. Grace à ta méthode de test, l'afficheur indique E58.
Peux tu me dire à quoi correspond ce défaut.
Un grand merci d'avance.
Franck.
le 05/04/2008 à 08:06
bonjours clam 76
creer un nouveau sujet afin qu'on te repondent ;)
le 07/04/2008 à 13:14
Pour conclure sur le dépannage de mon lave linge, je vois que mon dernier message en réponse à la question de JFLSS n'a pas été pris en compte.
Donc: oui il s'agit bien de pièces d'origine et tout était normal par ailleurs.
Et après essorage, le bruit a considérablement diminué pour revenir en 2 ou 3 lavages à la normale. Il suffisait donc bien d'un rodage des charbons.
Aujourd'hui, ma machine à laver est comme neuve (ou presque) pour 30 € frais de port inclus (commande sur le net). J'espère qu'elle durera un peu.
Encore merci à tous pour votre aide!
Amicalement
le 07/04/2008 à 14:27
je suis content que tu sois dépanné, merci d'avoir posté le resultat final...salutations
le 02/12/2008 à 18:13
J'ai un lave linge arthur martin XC8 AWF 12115. C'est une machine recente. Au moment de l'essorage, j'avais un bruit de frottement important. J'ai démonté l'arrière pour découvrir que la couronne en alliage aluminium léger qui entraine la cuve était voilé. Je l'ai redressé manuellement. Après quelques semaines normales, le bruit recommence et la roue est de nouveau voilée. Que faire... est-ce que ce problème est récurant sur ce modèle ? Merci d'avance pour vos remarques et de vos conseils.
le 20/01/2009 à 10:52
voici mon probleme je cherche un sélecteur de programme pour mon lave linge whirlpool AWO5731
impossible d'en trouver un,sur cette prise noire il y a marqueé les numéros suivant: 5715843
le 17/02/2009 à 14:48
Bonjour JFLSS, je viens de suivre ta procédure pour afficher le code erreur sur mon lave linge arthur martin AW 3110 AA et j'obtiens le code E51. Peux-tu me renseigner sur l'interprétation de ce code. les symptomes de la panne sont les suivants :le voyant Départ/Pause qui clignote sans cesse et la machine ne démarre pas !Merci de ton aide triac
le 16/03/2009 à 10:50
Mon lave linge arthur martin awf12115 affiche n'impore quand pendant la durée du cycle l'erreur E20!!!, si j'appuie sur mache il repart et ce autant e is que nécéssaire, quelqu'un sait il d'où vient ce pb??? mon lave linge est récent.
Merci pour votre aide.
le 18/05/2009 à 14:10
salut a tous
en panne de machine sur une AWF12115 PLUS RIEN NE S'AFICHE SUR LA MACHINE J'AI TOUS TESTE
MERCI DE BIEN VOULLOIR MEDER CAR LA JE VOIS PAS SE QUE SA POURE ETRE
le 18/05/2009 à 14:11
salut a tous
le 18/05/2009 à 20:30
verifier si le module electronique est alimenté car si plus rien ne s'allume c'est ou le filtre 220v ou le module electronique ..
si le module a flashé trouver la cause avant de le changer
verifier du coté de la securité de porte si toutefois vous avez un appareil de mesure
le 19/07/2009 à 11:31
j'ai un soucis avec mon lave linge arthur martin ref(LT0826-1) qui ne veut plus vidangé
j'ai pensé que cela devait venir de la pompe donc je l'ai demonter mais comment la testé ?
je suis pret a remplacer la pompe mais je voudrais etre sur que la panne vienne bien de la pompe.....
merci pour votre reponse
bon we
eric
le 04/08/2009 à 11:17
Sur ma machine arthur awf126644 erreur E71 je crois s'affiche qu'est ce que c'est ?
merci pour la réponse
le 22/11/2009 à 16:46
CHERCHE MODE D'AFFICHAGE CODE d'erreur pour
LAVE LINGE ARTHUR MARTIN AW 2100 AA
que signifie code 33
le 16/12/2009 à 09:12
Mon lave linge est un arthur martin modèle absolue AWT1156AA. Le programmateur s'éteint à plusieurs reprises lors du programme de lavage avec le message d'erreur E60 qui s'affiche. Quelqu'un pourrait-il me dire s'il vous plaît à quoi ce code correspond? Merci par avance.
le 21/12/2009 à 17:31
cher
ma machine electrolux awt 12420
fait un tres grand bruit pendant le debut de l essorage
et bouge brusquement dans tous les sens
j arrive meme pas a l a retenir
sauf lorsque j arrete le circuit.
quest ce que je dois faire ..
le 12/01/2010 à 21:58
je possede une machine a laver awt1156aa et depuis ce soir elle s'arrete de fonctionner pendant son cyle et tous les voyants cligotent.Je l'arrete et la redemarre ,elle fontionne pendant quelques minutes et cela recommence.Merci de votre aide
le 27/01/2010 à 19:11
Je sais c'est franchement tard......car nous sommes en 2010 alors que mes "sauveurs" ont postés sur ce site en 2008!
Ayant une machine à laver brandt qui m'a lachée au bout de 8 années de bons et loyaux services je me voyais déjà au magasin pour en avoir une autre, sniff vue l'époque!!!
Mon compagnon trouve ce site avec les explications géniales de Jflss et tintin61 et ma machine et bonne pour 8 années encore.....MERCI , MERCI les gars!! Un peu d'huile de coude et 19 euros de charbons et titine est repartie!
Vraiment il y a des gens de valeur et encore bravo pour votre aide via internet.... Bisous à tous.
