Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 panne centrale vapeur domena success pro T
Posté par:
olsan
Daté du : 15-02-2010 13:15
j'ai un problème avec une centrale vapeur domena success PRO T: il y a 15 jours, en milieu de repassage, je n'ai plus eu de vapeur qui sortait du fer mais par dessous la cuve, et il y a une pièce dans le socle qui a fondu et qui a transpercé un peule dessous de cuve en plastique.
J'ai essayé de démonter le socle pour voir ce qu'il y avait mais je ne vois ni vis ni clips. Comment faut-il faire pour la démonter? Est-ce que ca pourrait être un problème de durite?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 16-02-2010 12:22
Le démontage est souvent lié à des vis sous la cuve de l'appareil. Un complément de clips peut aussi être présent pour maintien.
Coté panne c'est visuellement que vous trouverez la solution.
Réponse de: olsan
Visiteur
posté le : 16-02-2010 13:18
effectivement, j'ai réussi à démonter la centrale. Il n'y avait aucune vis apparente; il fallait soulever la plaque ou on pose le fer.
Le problème était une durite sectionnée au niveau d'un collier de serrage. Apparemment, ca arrive souvent avec les Domena
Il y a un autre problème : les "emplacements" des pieds de la cuve (à l'intérieur de la centrale) sont soitt fondus, soit tous noirs (cramoisis). La cuve a donc bougé et transpercé pour un pied la grille de dessous en plastique. J'ai replacé comme j'ai pu un emplacement de pied mais je ne comprends pas trop pourquoi; est-ce que ca arrive souvent?
Un problème d'aération de la centrale ?
Je trouve ca quand même un peu dangereux!
Cordialement,
Olivier
Réponse de: olsan
Visiteur
posté le : 18-02-2010 09:30
j'ai un autre problème: la centrale fait de la vapeur sans qu'on lui demande des qu'on l'allume (d'ou la sortie de l'eau par le fer). Il y avait un peu d'eau dans le petit compartiment ou il y a la carte + moteur; je me demande si la durite qui a laché n'a pas grillé des composants en envoyant de l'eau ou de la vapeur dessus...
Comment je pourrais savoir ce qui ne va pas?
Merci pour votre aide.
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 19-02-2010 11:15
essayez en débranchant les fils qui viennent du fer du moins le fil noir qui est celui du bouton vapeur situé sur le dessus du fer
si en étant débranché la vapeur continue (pompe qui marche) c'est que la platine est hs
Réponse de: olsan
Visiteur
posté le : 22-02-2010 13:37
apres avoir essuyé l'eau qui avait dans le compartiment de la carte + moteur, j'ai laissé 24h capot démonté pour laisser sécher.
J'ai rebranché et plus de problèmes, la vapeur ne se fait que lorsqu'on lui demande.
Merci de m'avoir aidé
Olivier
Réponse de: freda
Visiteur
posté le : 31-03-2010 14:57
j'ai aussi un problème avec ma centrale vapeur
domena success pro, elle jette de l'eau en continu et elle fait du bruit sans arrêt.
Qui peut m'aider ?
avec tous mes remerciements
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 31-03-2010 19:42
comme dit plus haut, voyez si le bouton du fer n'est pas en court circuit en débranchant un des deux fils
vérifier également que la semelle et la chaudière chauffent
Réponse de: freda
Visiteur
posté le : 01-04-2010 14:32
Merci pour votre réponse, mais les 2 fils sont collés, est-ce qu'il faut les tirer de leur emplacement ? j'ai peur de les démonter.la chaudière c'est quoi ? j'avoue que je suis un peu novice,
merci de votre aide
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 01-04-2010 21:23
la chaudière c'est le gros bloc qui est dans la partie centrale
dans cette partie vous aurez accès au fils venants du fer, essayez de débrancher le fil noir et voyez si la pompe tourne toujours en remmettant l'appareil en marche
Réponse de: michel60
Visiteur
posté le : 11-06-2010 22:43
bsr , un soucis de voyant, le rouge particulierement qui reste fixe ...et il n y a plus de vapeur ,pouvez vous m aider,cordialement michel
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 11-06-2010 22:54
Bonsoir
sur le meme modèle? le voyant rouge, ce n'est pas celui de la cartouche à remplacer?, l'eau est-elle pompée: à travers la cartouche puis rentre dans la pompe puis la chaudière puis va au fer...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
