Lave-vaisselle neuf qui siffle au lavage
créé le 12/02/2010 à 15:49
Bonjour à tous !
J'ai acheté au mois de décembre 2009 un lave-vaisselle Whirlpool ADP 688 WH.
Il fonctionne très bien, la vaisselle est nickel, et les cycles semblent normaux.
Un détail me chiffonne : il fait depuis quelques jours un bruit de "sifflement", bourdonnement assez aïgu, je ne sais pas comment le décrire. Je dirais que ça vient de l'arrière, mais pas sûr du tout...
En tout cas, ce n'est pas un bras qui tape de la vaisselle.
Quelles sont les étapes "de base" pour vérifier d'où ça vient ? Un filtre bouché peut-il provoquer cela ? Un bras avec des saletés dedans ?
Merci d'avance !
le 12/02/2010 à 18:11
BONJOUR
Je pense que ce sifflement serais l'un des bras d'aspersion,une petite obstruction serai le problème,nettoyez-les et vérifiez son comportement.Cordialement jean-Paul
le 12/02/2010 à 19:26
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il fait toujours du bruit, même après un nettoyage des bras. J'ai même essayé un tour sans les bras (à vide). Je dirai, en tendant l'oreille, que le bruit est plutôt localisé côté droit...
le 12/02/2010 à 20:40
SUITE
ATTENTION:Votre appareil est sous garantie,ne faite rien,vous risquez de perdre le service que l'on vous doit(le SAV)c'est à ce service que vous devez vous reposez si non vous perdriez toute les garanties proposées,maintenant et après.Donc faite appel à leurs services,je viens de m'en apercevoir de la date d'achat de votre appareil.cordialement jean-Paul
le 13/02/2010 à 08:58
Le phénomène est sans doute lié au fonctionnement de la pompe de cyclage, au à la circulation d'eau dans le circuit hydraulique.
faites vérifier ce problème par votre SAV avant toute intervention de votre part.
le 13/02/2010 à 09:09
Merci pour vos réponses. Je vais effectivement faire intervenir le SAV. Je n'ai fait que le nettoyage de base ;-). Est-ce que je peux m'en servir sans risque d'ici là ?
le 13/02/2010 à 10:18
SUITE,
Pour le moment oui,si ceci devient de plus en plus,intolérable arrêtez tout,ne prenez surtout pas trop de risque.Cordialement jean-Paul
le 18/02/2010 à 21:00
Le SAV est passé, et il a demandé une autre pompe de cyclage. On verra bien :-). Mais c'est bizarre une pompe sur un appareil tout neuf qui, selon lui, est "comme usée". Il n'a fait qu'écouter, il a pas démonté en même temps...
A suivre !
le 23/09/2010 à 14:27
Bon, après changement de la pompe de cyclage, puis du moteur, le bruit est encore présent, mais pas toujours... Du coup, changement de lave-vaisselle (passage à la série plus récente à priori). Merci pour les réponses !
le 26/03/2020 à 17:37
Bonjour j'ai un lave vaisselle électrolux type GHE622DA1.
Lorsqu'il est en route,il se met à siffler et s'arrête.le sifflement continu jusqu'à ce qu'on ouvre et referme.alors il redémarre et quelquefois ressifle et s'arrête à nouveau.il est quelquefois nécessaire de réitérer l'opération plusieurs fois.le bruit vient du bandeau de commande.connaissez vous ce problème
le 26/03/2020 à 17:40
