Tout-electromenager.fr
Forum consommateurs
Sujet
 panne vidange lave vaisselle Brandt VM 400 et besoin plan
Posté par:
popinou
Daté du : 10-02-2010 21:23
Lave vaisselle Brandt VM 400 encastrable et blocage pompe
Recherche plan ,vue eclatee pour acces pompe vidange
merci infiniment pour aide
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-02-2010 22:44
Couchez votre appareil sur l'arrière, vous pourrez accéder au moteur de cyclage par le fond qui est amovible.
Réponse de: popinou
Visiteur
posté le : 11-02-2010 18:35
Impossible
C'est un lave vaisselle encastree
Réponse de: popinou
Visiteur
posté le : 15-02-2010 22:37
Mon lave vaisselle Brandt VM 400 est encastre .Puis je avoir acces à la pompe en devissant la plaque par l'interieur?
Il ne vidange pas. L'eau reste au fond.On entend un petit ronronnement au stade de l'essorage mais la pompe ne s'enclenche pas
La panne peut t'elle avoir une autre origine que la pompe elle meme?
Cet appareil est de 2005 ,les filtres ont toujours été bien nettoyés.
Merci infiniment de m'aider
Puis je le degager aisement de l'encastrement sous meuble?
Je mettrais une photo si necessaire
Réponse de: pasdebol11
Visiteur
posté le : 08-05-2010 17:08
J ai exactement le meme problème: pas de vidange et le lave vaisselle s'arrete cuve pleine en cours de programme.
Peut on résoudre le pbme ou devos nous changer de lave vaisselle ?
Merci de votre aide...
Réponse de: mickauto22
Visiteur
posté le : 21-05-2010 22:19
bonjour cette panne vien de nous arriver aujourd'hui,
jai démonter le tuyau de vidange il y avait un petit bouchon coser par un tout petit bou de plastique demballage , il faut juste vider ce tuyau prope et vérifier si le petit clapet rouge nai pas bloquer . remise en route une heure apres et maintenant niquelle.
Réponse de: robinet
Visiteur
posté le : 03-07-2010 21:40
Encore le meme probleme de vidange sur lave vaisele Brandt VM 400
le reparateur avait ouvert la pompe de vidange
et tout est reparti(petite saleté)
Mais voila ,Comment faire moi meme cette operation?
Comment ouvrir la pompe sans degat?(clips ou vis?)
Réponse de: trocmick
Visiteur
posté le : 04-07-2010 01:44
bonjour autre solution le mettre a tourner sur trampage et du cou sa le vidange.
Réponse de: robinet
Visiteur
posté le : 04-07-2010 14:50
Quelq'un sait t'il ou se trouve la pompe de vidange sur lave vaisselle Brandt VM 400 et comment y acceder
Coment l'identifier?
Merci infiniment de l'aide car je n'en peut plus de chercher!
Réponse de: Isabulle
Visiteur
posté le : 15-01-2011 08:01
J'ai le même problème avec mon VM400 : un peu de vidange puis plus rien. J'ai enlevé la plinthe pour regarder dessous mais je ne distingue pas grand chose : où se trouve la pompe de vidange ? J'ai déjà fait appel à un réparateur en 2009, j'aimerai bien le faire moi-même cette fois-ci. Merci pour votre aide !
Réponse de: 154789
Visiteur
posté le : 06-02-2011 11:57
bo
Réponse de: CHICHOUNETTE
Visiteur
posté le : 16-06-2011 19:18
J'avais mis mon lave vaisselle Brandt VM 400 (encastré) à tourner de nuit, le matin plus de lumière allumée, eau au fond de la cuve et vaisselle non sèche, petite fuite sous le lave vaisselle. J'ai tout coupé et depuis il s'allume qq secondes fait un petit bruit et plus rien.
Il date de janvier 2005, pouvez vous me dire s'il est foutu ????? je n'y connais rien
Réponse de: totatola
Visiteur
posté le : 17-02-2012 12:21
Bonjour ,j'ai mis mon lave vaisselle sur trempage. Depuis je ne peux plus faire d'autre programme. Même en faisant annulation, dès que je mets un programme il démarre sans que je programme il démarre sans que j'appuies sur démarrage, il tourne 5" et il s'arrête même l'eau n'arrive pas. Je pense à une mauvaise manip. Merci
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
