créé le 08/02/2010 à 18:43
pourriez vous me dire comment savoir si la panne du bandeau provient des differentes cartes et comment verifier ces dernieres
cordialement Charles_Tomasini
le 08/02/2010 à 22:48
Si le bandeau est en panne,vous devez vérifiez,la filerie au tableau,en faisant des mesures avec un appareil de mesure,voir si vous avez des tensions à l'arrivé sur celle-ci,provenant des différents points sur votre carte,si vous avez une tension sur le borniez,à la prise de courant,fiche,cordon,dans un premier temps vérifiez ces points.cordialement
