créé le 08/02/2010 à 13:16
Pendant les périodes d’occupation ou d’été, pas de problème, le thermostat (de la partie frigo, il n’y en a pas dans le compartiment congélo) régleé sur 4, la température dans le congélateur oscille entre – 16 et – 22 °C.
En hiver, qund la température dans la maison se situe entre 5 et 6 °C, la température dans le congélateur remonte à – 5 ou – 6 °C et même quelquefois aux alentours de 0 °C.
Ce problème est-il connu et inhérents aux combiné « mono moteur », je suppose que la température ambiante, proche de la température de consigne du compartiment frigo, ne provoque pas la mis en route du compresseur, d’autant qu’en période d’inoccupation, l’on ouvre pas la porte ?
Merci de votre aide
le 08/02/2010 à 20:57
le 08/02/2010 à 23:57
la température ambiante n'est pas assez élevée, la classe de votre appareil détermine la plage de températures ou l'appareil fonctionne.
Rubrique appareil pour plus d'infos.
