Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 Lavazza Espresso Point en panne
Posté par:
vazlm
Daté du : 06-02-2010 14:05
mon appareil ne fonctionne plus, lorsque j'engage une capsule.
La chaudière semble fonctionner puisqu'elle chauffe par contre il n'y a pas de bruit de pompe (l'eau n'est pas aspirée). j'ai nettoyé les deux tuyaux venant du reservoir car ils étaient trés entartrés mais rien n'y fait. pouvez-vous m'aider ?
Est-ce que la pompe peut etre bloquée à cause du tartre ? ou est-ce l'electrovanne ?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 07-02-2010 10:36
Voyez si la pompe est alimentée electriquement dans un premier temps. S oui, alors pompe HS;
Réponse de: vazlm
Visiteur
posté le : 08-02-2010 12:04
Merci Sebmenager pour cette info.
Non la pompe n'est pas alimentée . Elle l'est par un relais electromécanique qui semble défectueux. En testant celui-ci je vois que la bobine est coupée, je vais donc la changer et je te tiens au courant...
Réponse de: vazlm
Visiteur
posté le : 08-02-2010 14:02
Réponse de: vazlm
Visiteur
posté le : 11-02-2010 10:54
j'ai changé le relais mais rien n'a changé.
sur la chaudière j'ai 2 thermostats .
Un thermostat à 175°C et un autre à 145°C.
j'ai testé avec un briquet en faisant chauffer chacun des 2 thermostats, celui à 175°C s'ouvre bien par contre celui 145°C ne s'ouvre pas.
Est-ce que ces thermostats jouent un role dans la commande du reste des éléments ??
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
