Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 Expresso SEB EX 6800 idem KRUPS XP 7230
Posté par:
derollet
Daté du : 05-02-2010 20:48
Je vous demande votre aide pour un diagnostic sur une machine expresso automatic. SEB EX6800 Idem chez KRUPS XP 7230.
Le cycle de fonctionnement se déroule correctement, mais l'eau s'écoule par le bas, et à l'expulsion de la galette de mare ! SEC ! absence d'eau dans le cylindre, au début des problèmes il y avait une expulsion des mare humide sous pression par le chauffe tasse.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 06-02-2010 10:52
Il s'agit généralement d'un sécurité de surpression qui laisse s'échapper l'eau en cas de bouchon dans le circuit par exemple.
Un démontage, et une vérification des canalisations s'imposent.
Réponse de: derollet
Visiteur
posté le : 07-02-2010 17:23
bonjour, merci de votre réponse
Je voulais savoir, car absence total d'eau dans le cylindre et l'eau s'écoule grossièrement par tous les jointements, même sur le bas du pied du vérrin, c'est pour cela je pensais au bloc de distribution d'eau qui se trouve sur une mauvaise position.
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 09-02-2010 21:12
il s'agit très certainement d'une fuite au distributeur (on l'entend tourner avant chaque 'fonction')il redirige l'eau où il faut au bon moment :-)
il a été modifié ref. MS-5370795 regardez sur google
http://www.achat-grenoble.com/pro16906-Distributeu...
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 09-02-2010 21:27
juste pour préciser et comme ça peut servir à d'autres, le cas échéant, il est important de remplacer le filtre régulièrement car il se bouche rapidement et, entre autres soucis, empêche la bonne descente du vérin (café très long à se faire, bruit insistant...)
Réponse de: lilimoi
Visiteur
posté le : 08-05-2010 23:18
En êtes-vous satisfait? Peut-on comparer ce café eu Nespresso? Car mon mari ne jure que par les petites capsules, mais ça coûte cher, alors j'aimerai changer, mais à la condition que le café soit comparable à ces fameuses petites capsules.
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 09-05-2010 12:40
on ne peut pas trop les comparer, les capsules sont rigoureusement sélectionnées par Nes, puis le café est fermé hermétiquement ce qui préserve très bien l'arôme, les expresso comme la XP7230 ou EX6800 font du très bon café aussi mais ce n'est pas la même chose à moins peut être de d'acheter le café en grain chez un torréfacteur et d'en essayer diverses sorte
attention également au prix de ces modèles et des futures réparations qui ne sont pas données non plus meme si la marque offre une bonne garantie (ils sont assez tolérants sans vouloir faire de pub)
Réponse de: lilimoi
Visiteur
posté le : 09-05-2010 13:55
merci pour la réponse. Je voulais savoir tout ça car à la foire de paris elle était à 199. Mais je peux pas y retourner.
Réponse de: moket
Visiteur
posté le : 05-09-2010 15:30
J'ai commander le distributeur mais à ma surprise il y avait une sortie raccordée au réservoir sur l'ancien modèle qui a disparue sur le nouveau. j'ai un flexible qui part du réservoir et qui va nulle part. Quelqu'un aurait un schéma de montage ?
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 05-09-2010 17:04
il ne doit pas manquer de raccord sur les nouveaux distributeurs, peut être que sur les anciens il y avait un raccord inutilisé, l'un des deux doit être marqué au marqueur je crois
regardez la photo, la flèche du bas et celle du tuyau dont vous parlez, l'autre tuyau souple est relié à la partie en plastique qui mène au bac de récupération (le dessin sur la partie droite)
à un endroit sur la chaudière sortent deux raccord/tubes métalliques l'un à coté de l'autre où vous devez connecter le distributeur, il y en a un qui est plus haut que l'autre, celui qui est en bas (raccord metallique 1) est relié au dessin que j'ai fait et celui qui est au dessus (raccord 2 quoi) est relié au petit bout de tuyau qui est livré déja relié sur le distrib. ce tuyau fait le tour de la pièce que j'ai dessinée
heu je sais pas si c'est très clair, sinon faites des photos en numérotant les raccords et je vous dirais les connections
Réponse de: moket
Visiteur
posté le : 06-09-2010 16:21
Merci pour la photos et le schéma, c'est le racordement que j'ai fait mais j'ai une fuite car je n'arrive pas corectement à mettre la durite souple dans le bac. Cette phot me conforte sur ma démarche.
Réponse de: cupeus
Visiteur
posté le : 12-09-2010 10:32
J'ai le même problème que vous. Je ne trouve pas comment démonter la cafetière. J'ai retiré les vis du bac à café + 3 vis sur le dessus mais rien ne bouge pour retirer les caches plastique. Est ce qu'il y a une astuce ?
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 12-09-2010 13:17
il faut retirer le dessus du bouton de réglage de finesse de la mouture avec un tournevis plat tout petit ou un couteau, après le bouton vient en tirant dessus assez fort en faisant attention de ne pas trop tirer en biais pour ne pas le casser mais il est assez solide
il restera une vis sous le réservoir à café et vous pourrez retirer le dessus en écartant à l'arrière et en tirant assez fort , on peu passer les doigts à l'endroit où on peu voir le petit mode d'emploi
Réponse de: cupeus
Visiteur
posté le : 12-09-2010 17:29
Merci pour votre réponse rapide. J'avais fini par trouver au bout de 2 heures de recherche. En remontant j'ai compris comment il fallait démonter. Voici la marche à suivre :
1-Retirer le bac récepteur d'eau
2-Faire glisser la façade vers le haut. Il ne faut pas hésiter à pousser fort. C'est ce que je n'avais pas osé faire.
3-Dévisser le dessus et le bac récepteur de café (5 vis en tout).
4-Dévisser la face avant (4 vis). Elle se retire en tirant doucement vers soi.
5- Dévisser les 2 vis à l'arrière pour retirer tout le tour en le glissant vers l'arrière de la machine. Attention il faut légèrement écarter le coté gauche pour ne pas abimer la carte électronique.
Réponse de: stephade
Visiteur
posté le : 27-01-2011 00:11
bonsoir,
Je voudrais avoir une aide pour un probleme de fuite d'eau.
En effet l'eau ne s'écoule pas par les orifices prévues à cet effet mais par le bas de la machine.
J'ai alors démonté l'appareil, effectué un test et l'eau s'écoule par le bas de la pièce argenté.
Ne connaissant pas le fonctionnement de l'appareil cela est-il plausible ou le probléme vient d'ailleurs.
Merci pour vos réponses.
Visiteur
posté le : 27-01-2011 00:20
oups j'avais oublié la photo
Réponse de: mbouls
Visiteur
posté le : 27-01-2011 20:39
il y a un joint sur l'axe du "piston" qui fait éjecter les marcs, il est certainement hs alors l'eau coule par en dessous :-/
pour y accéder il faut démonter toute la chaudière, le joint est au milieu de la pièce que vous avez fléchée je pourrais vous donner la reférence si vous voulez
il doit d'ailleurs y avoir du jeu sur cet axe
Visiteur
posté le : 27-01-2011 23:16
merci pour l info qu'est ce que vous appelez chaudière la pièce fléché?
D'autre part est ce compliqué a démonter pour changer ce joint.
Puis je avoir la référence et ou puis je la trouver.
Pour ma part je ne trouve pas de jeu.
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 28-01-2011 21:06
oui c'est la pièce fléchée la chaudière (qui contient le piston)
ce n'est pas extrêmement compliqué à démonter c'est surtout un peu long et il faut un peu de méthode, il faut démonter par le bas de la chaudière
la ref du joint est MS-5015004 vous pouvez la trouver sur le net, regardez le lien (premier que j'ai trouvé sur google)
par contre démontez peut être avant pour être sûr que ce joint est bien hs mais c'est certainement ça
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/502...
Visiteur
posté le : 29-01-2011 11:39
Un grand merci Mrbouls j'ai changé le joint et ca fonctionne a nouveau.
Encore merci.
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 30-01-2011 15:08
woof c'est du rapide!
y a pas de quoi ;-)
Réponse de: Parabole
Visiteur
posté le : 26-03-2011 08:21
Bonjour ,
Sur ce même Modéle , g un pb d'eau . G trés peu d'eau qui sort par devant . C beaucoup par le clapper de sécurité .le distributeur a été changé .
Je recherche une doc trés précise pour comprendre tout le fonctionnement de cette machine ? G besoin de recaler les deux pignons de mon ancien distributeur .
Merci beaucoup pour vôtre aide !!!
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 30-03-2011 19:36
peut être aussi un problème de joint comme je disait plus haut ou une fuite au distributeur...neuf...mais bon
pour recaler les pignons alors là aucune idée mais si c'est un ancien modèle autant le jeter
sinon, on a pas de doc très précise sur le fonctionnement, vite fait pour faire un café, ça donne:
1-le distributeur se met en position "descente verrin"
2-l'eau rentre dans le système qui fait descendre le verrin
(si on entend que ça insiste pendant la descente du verrin, on peut avoir une fuite sur le raccord en haut ou autres ou bien souvent la cartouche anticalc qui se bouche car trop vieille pas changée...)
3-le distrib. se met en position "écoulement de kawa"
(à ce moment on ne doit pas avoir de fuite, des fois, pendant que le moteur du distrib tourne, on entend un "pfff" c'est pas très très grave mais pas terrible et ça peut être pire...)
4-on fait couler le café avec la pause de la pré-infusion...
5-on attend un petit instant après la fin de l'écoulement (je pense que ça sèche un peu le galet de marre pour qu'il soit compact)
6-le distributeur va en position "vidange du système du verrin" enfin ce qui fait remonter le verrin en rebalancant l'eau dans le reservoir
heu voila si je n'oublie rien :-D
comme il y a d'autres gens qui peuvent lire ce post, je précise que quand on utilise une cartouche anticalcaire il est important de le régler dans la machine (voir dans les menu remplacement filtre etc), elle saura quand la remplacer en fonction de la durété de l'eau, sinon elle fini par se boucher et aie aie aie
Réponse de: parabole
Visiteur
posté le : 30-03-2011 20:16
bonsoir
Sortie pompe il y a 2 tuyaux d'eau ? . 1 assez rigide et l'autre transparent ? Avant la pompe il y a départ d'eau vers le distributeur ? J'avoue pas comprendre le rôle de certain ?
Merci par avance pour vôtre aide
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 31-03-2011 19:54
oui enfin un clapet avec 2 sorties, une vers l'entrée du distrib (rigide) et une surpression qui va vers le bac de récupération (transparent mou y a pas de pression)
Visiteur
posté le : 31-03-2011 20:13
Et le 3 iéme juste en dessous du réservoir qui va directe sur le distributeur doit surement servir pour le vérin ?
Au niveau de la cuver de chauffe y a t il 2 circuits ? 1 pour le KF et l'autre pour la vapeur ?
Merci beaucoup
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 31-03-2011 20:21
oui deux "passages" un KF et un vapeur pour la buse, des fois ça sort un peu par la buse d'ailleurs quand on a fait un remplissage :-D
oui je crois que c'est celui qui ramnène l'eau "du verrin" dans le reservoir, un tuyau souple c'est ce qui me fait douter
Visiteur
posté le : 31-03-2011 22:37
merci pour toutes ces infos !
J'essaye de faire redémarrer une 7220 ...
D'après le SAV , énormément de problèmes sur ces modelés !!! beaucoup de retour . Pas de chance pour moi , CT 2 mois après la garantie . Irréparable selon Boulanger.....
Ils se fatiguent même plus à réparer cette machine !!!!
Dur dur ....
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 01-04-2011 20:25
de rien ;-)
c'est vrai qu'il y a eu pas mal de retour, surtout au début dans les premières séries...
en général pour dépanner on remplace très souvent la chaudière et le distributeur si c'est un ancien modèle, après irréparable, ça dépend du prix de la réparation et du réparateur, le moulin aussi s'use avec le temps, ça fini par déborder de partout ^^
vous devez surtout avoir un nouveau distributeur (avec des ressorts qui maintiennent les switch sur les cammes)
par contre, seulement deux mois après la garantie, vous devriez appeler le service conso krups, si vous allez dans un vrai CSA (centre service agréé) vous pourriez très certainement bénéficier d'un geste, ils sont cool là dessus
sinon donnez-moi la ref exacte (par ex.xp7220fr/50d et si vous avez une date après sur 4 chiffres) pour avoir une idée de la série
et vous êtes dans quel département si c'est pas indiscret (je ne donne pas le miens pour être tranquille)
Visiteur
posté le : 01-04-2011 21:32
Pour instant je vais essayer de la sauver . Vu l'état , ils la reprendront jamais !!!!
G remplacé le distributeur et la chaudière .
Maintenant G le code OA malgré quelle chauffe correctement ?
Je suis à proximité des vignes en Gironde !
merci pour vôtre aide
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 01-04-2011 22:32
ah je vois lol,elle a pris quelque coups de tournevis :-D
il y a du monde dans le 33 c'est déja ça pour les pièces si il vous en faut (voir le lien en dessous du post)
oui 0A c'est un problème de chauffe donc si votre chaudière est chaude, c'est un problème de CTN (capteur) ou de cablage defectueux, si vous avez déja changé la chaudière, la CTN ne devrait pas être décollée donc voir le cablage de ce coté...vous ne m'avez pas dit votre modèle mais ça doit être la connexion tout en haut à droite sur la platine electronique qui est reliée à cette CTN
ça serait plus pratique si vous pouviez créer une adresse mail temporairement et me la communiquer sur le forum (attention pas votre mail perso biensûr) pour qu'on puisse se parler en privé, je pourrais le faire mais je ne serait jamais sûr que c'est vous...
http://www.seb.fr/Service-consommateur/Ou-faire-re...
Visiteur
posté le : 01-04-2011 23:36
mon email : parabole@free.fr
je vous tiens au courant demain ..
merci beaucoup
Réponse de: raslittle
Visiteur
posté le : 14-04-2011 21:21
Bonjour, j'ai une machine xp7230, et j'ai un problème lors de l'expulsion du marc de café, c'est à la limite de l'explosion lorsque le piston se relève. J'ai changé le joint vérin (car l'ancien est un peu endommagé) et le jpetit joint de chambre. Mais le problème persiste, j'ai l'impression qu'il y a un surplus d'eau dans la chambre et celle ci n'arrive pas a sévacuer en fin de cycle (elle bout)
Réponse de: solupred
Visiteur
posté le : 12-05-2011 06:28
Bonjour raslittle
vous pouvez dans un premier temps détartrer la machine, et vérifier que la cuve n'est pas bouchée par du café;puis vérifier que le joint "creamy" à l'intérieur du piston (sous la grille)n'est pas obturé.
ensuite, vous pouvez commencer par démonter et nettoyer le clapet de purge du distributeur; il est situé sur le distributeur,sur sa sortie qui va vers la chaudière (thermobloc)(démontage quart de tour).Si vous voyez qu'il ne coulisse pas correctement dans le corps ou que les joints toriques sont abimés vous pouvez le remplacer, il est vendu pour moins de 10 Euros avec son ressort et le corps.j'avais fait un post à ce sujet il y a quelques temps sur notre forum préféré(voir lien) .tenez nous au courant. cordialement.solupred
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture.ph...
Visiteur
posté le : 12-05-2011 10:13
suite au changement du pistion et du joint "creamy", J'ai démonté le clapet de purge qui m'a semblé plutot fixe mais propre. le problème était toujours présent. J'ai ensuite opéré 2 détartrage successif (avec les sachets en poudre). Mais aucun changement, en fin de cycle il n'y a pas de dépressurisation.
Je suis parti 2 semaines en vacances, et à mon retour, miracle! le fin de cycle remarche, j'entends bien la purge s'opérer avant la remonté du cylindre. J'ai quand même commander le clapet de purge, et a ma grande suprise celui ci coulisse avec un ressort (contrairement au mien qui me paraissait fixe).
Après j'ai aussi un doute, car à la fin de l'écoulement du café, je ne me souviens plus si j'entendais bien le distributeur changer de position (vers la position purge).
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 12-05-2011 19:19
le clapet de purge DOIT pouvoir bouger, le fonctionnement de la pièce dépend de la pression du si il ne bouge pas (entre autre) la pression reste dans la chambre
oui le distributeur change bien de position un court instant après la fin de l'écoulement du café :-)
bonne explications Solupred, c'est cool de ne pas être le seul qui fasse du PEM ici :-)
Réponse de: Daddy_Cool
Visiteur
posté le : 04-06-2011 21:39
Comme les conseils de mrbouls sont de bons conseils, j'ai une petite panne sur l'Expresso SEB EX 6800 à lui soumettre.
Ce soir, suite à un orage, alors que la cafetière était branchée mais non allumée, il y a eu une panne de courant. Quand le courant s'est rétabli, la cafetière a fait un bruit du style "vidage du collecteur". Paniquée ma femme a débranché la cafetière. Maintenant, le voyant "bac plein" reste toujours allumé, même après avoir nettoyé le collecteur et le tiroir et attendu 6 secondes...Plus de café...Au secours !!! Merci par avance.
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 06-06-2011 11:17
il faut espérer qu'elle n'a pas pris de surtension c'est bizarre comme panne, quand on la branche juste sur le 220v comme quand le courant est revenu, il ne se passe rien normalement :-/
oui il faut bien attendre 7 à 10 sec, elever le bac à marc + 10sec, le remette puis enlever la languette puis 10sec...
il faudrait peut être un truc pour la réinitialiser ou je n'sais quoi
Visiteur
posté le : 06-06-2011 12:01
J'ai pensé la même chose et j'ai cherché sur internet, mais je n'ai rien trouvé pour réinitialiser (comme dirait ma femme, "il n'y a pas un bouton rizette"). Si quelqu'un a une idée. Merci
Réponse de: François
Visiteur
posté le : 30-06-2011 09:25
Bonjour.
J'ai une SEB EX6800FR 70A, et le joint du piston est mort. Savez-vous où je peux en commander un, je ne trouve pas les réfs sur le net.
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 30-06-2011 19:23
les joints ne sont plus détaillés depuis un bout de temps, il faut changer le piston complet comme dans le lien en dessous, la ref. du piston complet est MS-0697072
pour un premier remplacement, bien que ça fasse cher, c'est pas plus mal, c'est plus efficace avec les 2 joints, en sav on est obligé de mettre le nouveau
http://vhs1.free.fr/krups/page20.html...
Visiteur
posté le : 01-07-2011 13:33
Merci pour cette réponse rapide. J'ai trouvé un joint torique 35x42, mais je viens de m'apercevoir qu'il est en nitrile ... Et le nitrile semble être toxique pour l'organisme.
Bon, je n'ai bu que 4 cafés, mais je crois que je vais essayer de changer ça rapidement :)
Visiteur
posté le : 01-07-2011 21:40
Bonjour Francois,
Attention : tous les joints en contact avec l'eau ou le café doivent etre de qualité alimentaire; sur les XP72XXX ou EX68XX ce sont des joints en SILICONE (la température du thermoblock pouvant atteindre 110° en fonction café et 190° en vapeur)et sont de qualité alimentaire . Il faut penser à notre santé ;)
Cdlt solupred
Réponse de: leon
Visiteur
posté le : 29-07-2011 10:25
Bonjour, je vois que le sujet de fuite d'eau sur la XP 7230 est bien connu et traité.
Je suis confronté à ce problème sur mon expressaria achetée en 02/2009. J'ai donc commencé par un détartrage au vinaigre blanc sans résultat. Je me suis donc lancé dans le démontage , méthodique et sans forcer, pour localiser la fuite sur la machine.
Je suis donc devant la carcasse, je rebranche le cable d'alim. électrique, bouton on.. et l'écran reste noir!
La connectique (8 fils noirs)de la partie avant de l'ecran s'est débranché de la carte sans effort lors du démontage, le reconnexion peut-elle etre mise en cause ? ou sinon necessité de replacer un élément pour activer une sécurité mécanique.
Sans remise en marche, comment localiser la fuite? je vois bien un dépot de café au bas du corps du vérin.
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 29-07-2011 19:50
normalement y a rien de spécial, si le "faisceau" de 8 fils est bien branché dans le bon sens, la machine doit s'allumer et seulement après dire qu'il manque le bac à marc et la petite languette, les contacts là on peu les coincer avec un bout de papier replié, attention c'est pas très solide, il faudra aussi maintenir le reservoir...
enfin elle devrait s'allumer si ça marchait avant tant que le 220V arrive sur la platine de puissance
Réponse de: olicelle
Visiteur
posté le : 17-08-2011 07:04
même problème que stephade, un peu plus haut, au moment de l'écoulement normal du café, toute l'eau (claire) coule par le trou "vidange" du bas sous le récéptacle "support tasse"
j'ai tout démonté (carcasse, dessus) reste juste un "morceaux" en facade, le joint MS-5015004 est commandé, par ou attaquer la dépose de la chaudière ?
Faut il comme vous le dite la démonter par le bas ? la basculer ensuite ? faut-il déposer tout ce qu'il y a au dessus??
Visiteur
posté le : 17-08-2011 07:51
bonjour olicelle,
Pour changer ce joint, pas la peine de démonter la chaudière il faut réaliser dans l'ordre:
- démonter la tete de tassage (piston) avec un tournevis torx et déconnecter son tuyau
- il est aussi parfois nécessaire de démonter le broyeur ou de le soulever pour un meilleur accès.
- ensuite mettre un tournevis torx au centre du fond de la cuve de la chaudière (par le haut) puis mettre une clé alène (ou torx selon modèles) sous l'axe mobile d'éjection tout en bas.
- maintenir le tournevis du haut tout en dévissant par le bas.
- récupérer le ressort et l'entretoise plastique
- sortir l'axe d'éjection par le haut
- Déclipper le vieux joint et le remplacer
- remonter l'ensemble
nb: ci joint photo de l'ensemble mobile d'éjection démonté:
Cordialement solupred
Visiteur
posté le : 28-08-2011 11:10
Merci Solupred pour tout ces bons conseils,
Voilà ou j'en suis :
Tête de tassage démontée
j'ai accès maintenant dans le haut de la cuve sur la torx du filtre (que je pense être le haut du piston, mais j'ai besoin d'aide car je ne trouve pas en bas l'autre torx pour maintenir car le tout tourne dans le vide voici le cliché avec mon tournevis dans le haut de la cuve,
merci encore
olicelle
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 28-08-2011 13:47
en dessous, vraiment sous l'appareil il y a un petit trou pour passer une clé allen comme disait Solupred, ça tombe pile dans l'axe de ce piston :-)
Visiteur
posté le : 29-08-2011 21:06
Merci Solupred et mrbouls
le joint est maintenant monté, j'en suis à la tête de tassage elle aussi remontée et là je bute sur la petite pièce avec le ressort à la sortie du mou après le broyage, le ressort saute sans arrêt lorsque je veux le remettre (si tant est que je le pose à l'endroit), si vous aviez un cliché de cette partie ce serait super
merci encore de votre très précieuse aide
Visiteur
posté le : 29-08-2011 21:38
photos jointes.
Visiteur
posté le : 29-08-2011 21:42
A+ solupred
Visiteur
posté le : 29-08-2011 21:46
la premiere photo est trop réduite, je la renvoie.
nb: la ressort doit racler légèrement sur le guide a café,c'est son role, il faut le régler ainsi
Cdlt solupred
Visiteur
posté le : 30-08-2011 07:17
Que ferions-nous sans cette précieuse aide??
merci encore...
cdlt
Visiteur
posté le : 01-09-2011 08:08
Voilà le tout est remonté, mais toujours l'eau qui s'écoule dessous et rien dans les buses ???
Que se passe t'il?
Visiteur
posté le : 01-09-2011 08:37
bonjour olicelle,
Il faudrait décrire précisément par ou coule cette eau; est elle claire ou mélangée au café.Pour savoir par ou elle coule, il faut retirer la plasturgie avant complete de la machine tout en laissant brancher la carte d'affichage avant sur la machine en la calant et faire un test ainsi).
cdlt solupred
Visiteur
posté le : 01-09-2011 09:10
l'eau coule vraiment dessous et clair...
cdlt
Visiteur
posté le : 01-09-2011 09:25
dessous, j'avais comprris mais par quel orifice de la machine?
cdlt solupred
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 01-09-2011 20:18
re-
au cas où regardez la pièce que j'avais déssiné dans le post du 05-09-2010
c'est peut être votre distributeur qui est hs :-/
essayez de voir précisément où ça fuie
Visiteur
posté le : 06-09-2011 17:19
voici ma décision finale si cela intéresse quelqu'un :
http://www.ebay.fr/itm/190572581656?ssPageName=STR...
Réponse de: xblade
Visiteur
posté le : 26-09-2011 12:45
bonjour, probleme avec ex6800 les 4 voyants restes allumé et cligniotes et code 10 ,deja changé le distributeur tout fonctionnais tres bien ,plus tard pour l'entretien fontion rinse et la orage coupure de courant. apres j"ai changé les 3 cartes 1 grande 1 moyenne et 1 toute petite .elle s'allume et les 4 voyants cligniotes mes il ni ya aucun bruit et code 10
Réponse de: Catherine
Visiteur
posté le : 14-11-2011 12:17
bonjour, j'ai un pb avec le porte filtre (Krups, série XP5200): j'ai beau détartré régulièrement ma cafetière (en +, peu de calcaire là où je réside), celui-ci se dépose sur la partie (3 petits crans) dans laquelle le manche s'emboite ds le filtre lui-mm. Conséquence: je ne peux plus serrer correctement le porte filtre qui va mm jusqu'à se desserrer seul lors de la mise sous pression. Que dois-je faire pour éviter ce pb? Où trouver ce porte filtre à acheter (sur ts les sites q j'ai visités, je ne le trouve pas). Grand merci de votre aide
Réponse de: nomad127
Visiteur
posté le : 16-12-2011 00:55
Bonjour à tous!
Je vois qu'il n'y a plus de réponse sur ce topic depuis un bout de temps mais j’essaie quand même.
Voilà, je me suis procuré une machine à café xp7230, et donc aucun message d'erreur mais je récupère bien plus de flotte dans le bac sous la tasse que dans la tasse. "~37ml et légèrement charger en café"
j'ai mesuré la quantité de café par rapport a la quantité demandé et j'ai toujours 23ml en moins dans la tasse...
Impossible donc de se préparer un expresso de 20ml, rien ne sort.
Ma première question est donc, avez-vous les bonne quantités de café? et est-ce que vous avez autant d'eau a chaque préparation d'expresso?
Mon premier diagnostique est le joint de tige de piston en cause plusieurs fois plus haut dans ce même topic.
J'ai aussi mesuré le temps d'écoulement et comparé avec des vidéo sur le net et effectivement j'ai moins de café versé.
Quelqu'un peu comparer avec sa machine?
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 18-12-2011 21:35
oui voyez au cas où le joint de tige piston et surtout le distributeur qui fuit certainement regardez plu shaut dans ce topic, j'en ai parlé et Solupred a fait une bonne explication aussi, ici ou dans un autre topic je n'sais plus
Visiteur
posté le : 18-12-2011 23:48
Merci avant tout de votre réponse.
Solupred m'a répondu sur l'autre post.
N'Ayant pas eu de réponse j'ai poster sur l'autre topic et du coup j'ai les 2 grands artiste de cette machine à café.
Merci encore.
Vous pouvez toujours me répondre et m'apporter votre aide sur l'autre post.
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 19-12-2011 19:58
les Picasso de l'expresso lol
Visiteur
posté le : 19-12-2011 20:18
Mdr jolie jeu de mots!!!!
Réponse de: jean
Visiteur
posté le : 27-12-2011 11:21
bonnes fetes a tous. j ai un expresso 7230 xp j ai malheureusement monter la fiche qui vient de l ecran qui se monte sur la platine , a l envert .la machine s allume est j ai un code erreur 09 qui s affiche est ce que j ai fusiller la platine ? .merci de vos reponse ...
Visiteur
posté le : 27-12-2011 11:31
Bonjour Jean,
pas forcément, le code 9 s'affichait-il avant votre inversion du connecteur? vérifiez le branchement électrique et la valeur à l’ohmmètre de la CTN collée en face avant du thermobloc. vérifiez également les 2 fusibles sur le thermobloc.
Cdlt solupred
Réponse de: jean
Visiteur
posté le : 27-12-2011 12:26
merci de votre reponse .non avant la machine perder de l eau. monter la fiche a l envert .depuis l erreur 09.qu est ce que le ctn.cdlt
Visiteur
posté le : 27-12-2011 16:28
la CTN est un élément résistif dont la résistance varie en fonction de la température; elle permet de réguler la température du thermobloc et elle est collée en face avant de ce dernier; 2 fils bleus viennent s'y brancher, il y a souvent un caoutchouc noir de protection par dessus.
Pouvez vous nous en dire un peu plus sur la panne (est-ce que la machine chauffe, est il possible de lancer un café,de faire un rinçage; y a-t-il eu un cycle d'autotest apres le branchement, est-ce que la pompe tourne...) pour qu'on puisse se rendre compte du problème; et qu'avez vous changé dessus?
Cdlt solupred
Visiteur
posté le : 28-12-2011 18:58
Bonsoir
Je revien sur se sujet ( c'est moi qui est posté a l'époque )
Je continue de lire vos problèmes, ma SEB tien depuis que j'ai remplacer le distributeur, par contre depuis 6 mois j'ai un problème pas trop grave ( le café est claire suite que le café moulus, se bloque en haut du godet du moulin, il bloque avec du café humide, et le café moulu descent plus ou moin sur la tête piston, le ressort ne nettoie pas bien la goutière
Réponse de: jean
Visiteur
posté le : 28-12-2011 19:21
bonjour,la machine s allume chauffe et l erreur arrive code 09..ps pour derollet j ai eu le meme probleme de moulure j ai demonter le brouilleur la cause c est qu il y a des ergos qui pousse le cafe ils sont en silicone qui ons disparu et a la moulure le brouilleur s emballé .j ai fais 3 entailles avec une lame de scie ,couper sur un boitier de dvd 3 petits morceaux (les 3 petits morceaux de dvd cote translucide ils s emboite impeccacle sans colle n y autre chose. est avant la panne 09 la machine marcher comme au 1 er jour .pas tres clair l explication . cdlt
Visiteur
posté le : 29-12-2011 00:21
Ok, pour le code 9, il vous faut vérifier que la CTN est bien reliée à la carte de puissance par les 2 fils; vérifier en particulier fils cassés, plaque ceramique de CTN décollée du thermobloc, ou cosse cassée/dessoudée, soudure de la CTN au centre de la plaque céramique et vérifier sa résistance à l'ohmmetre.Je vous ai indiqué plus haut la ou la CTN est montée.
A+ solupred
Visiteur
posté le : 29-12-2011 00:35
bonjour derollet,
si j'ai bien compris votre probleme, un nettoyage du moulin s'impose... j'ai fait un post à ce sujet sur le lien ci joint. vous pouvez également réajuster le ressort pour lui faire épouser parfaitement la goulotte.
en espérant vous avoir aidé. solupred
Visiteur
posté le : 29-12-2011 08:10
Bonjour et merci pour l'info
! Cette machine est très loin d'être fiable, mais on ne peut c'en passer !
Visiteur
posté le : 25-01-2012 19:17
bonsoir,
Voilà un an j'ai eu un problème sur la machine à café.
Aujourd hui un nouveau problème apparaît le moulin à café tourne bien une fois sur trois ou quatre.
Le marc à café sort par le deuxième plastic ou on vide le marc lors du nettoyage.
J ai l impression également que l 'eau est plus importante la ou on pose la tase pour faire le café.
Le café coule bien une fois sur trois ou quatre.
Le dernier point j'ai l imression de vider le marc à café plus souvent c'est à dire que je dois faire environ un dix aîné de café et nettoyer le bac à marc.
Merci pour les solutions que vous pourrez m apporter.
Stephade
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 26-01-2012 20:16
il fait quoi votre moulin quand il tourne mal?, il faudra peut être le changer, au moins le nettoyer dans l'immédiat
la partie qui guide le café moulu n'est pas cassée? c'est vrai que ça sort assez vite du moulin
Réponse de: Stephade
Visiteur
posté le : 26-01-2012 21:31
Le moulin à du mal à broyer le cafe, il peine et ça fait deux jours qui claque.
Est ce que tous les symptômes que j' ai cité peuvent venir du broyeur
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 27-01-2012 21:32
si il claque toujours, il est peut être bloqué par un cailloux, ça arrive des fois, y en a dans les grains de café...
sinon en utilisation normale, il est peut être usé et "écrase" plus qu'il ne broie, au finale ça fait un mouture trop fine et pas assez de volume
personnellement, à part cailloux, je le changerait, c'est un avis de technicien qui doit garantir ces réparations mais il faut voir si tout le reste de la machine est correct pour le pas investir trop
Visiteur
posté le : 27-01-2012 23:19
Cela ne viendrait il pas du circuit imprime pour le reste
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 28-01-2012 01:24
ça serait vraiment rare, l'électronique est souvent incriminée à tord...enfin moins sur ces modèles heureusement (ne riez pas les autres techniciens lol)
on en parle tout le temps sur ce forum, le distributeur vieillit mal, comme pour le moulin et la chaudière mais bon..., si vous avez beaucoup d'eau "sous la tasse" votre distributeur est certainement en cause car il fini par fuir, désolé d'avoir lu trop vite votre question mais votre distributeur à surement un soucis aussi
si vous pouvez, essayez de mettre une vidéo pour que l'on voie (et entendre) ce qui se passe
ça serait quand meme plus cool si tout le monde se tutoyait sur ce forum :-/
Visiteur
posté le : 29-01-2012 19:26
Ok merci je vais filmer ça et j enverrai la video
Visiteur
posté le : 31-01-2012 09:58
Je n'arrive pas à mettre la vidéo mais on entends bien sur la vidéo le claquement
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 31-01-2012 20:28
essayez de la mettre sur youtube il faut creer un compte aussi
Visiteur
posté le : 07-02-2012 22:36
voici la video du claquement
stephade
youtube.com/watch?v=l9PrLznUVCM
Visiteur
posté le : 07-02-2012 22:48
stephade
http://www.youtube.com/watch?v=l9PrLznUVCM...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
