Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 erreur E8 sur lave linge daewoo DWD F1011
Posté par:
nico
Daté du : 21-03-2008 21:43
Bonjour. j'ai un code erreur E8 sur mon lave linge daewoo DWD F1011 qui s'affiche en cours de cycle et la machine s'arrete. j'ai demonté la pompe mais apparement rien ne bloque. je ne vois rien. merci de votre aide. cdt
Réponse de: jflss
Visiteur
posté le : 21-03-2008 22:19
je connais pas e8 sur daewo mais il doit y avoir un tableau de code erreur dans la notice de la machine..
mis a par ca il faut voir a quel moment du programme ca bloque sur un rincage une vidange ou un pas de chauffe
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 21-03-2008 23:13
j'ai seulement un code erreur H8 dans la liste des codes panne: problème de niveau d'eau dans l'appareil.
Réponse de: musttt
Visiteur
posté le : 20-04-2008 13:54
salut tt le monde . je veut bien savoire le code erreur E9de lave linge daewoo. merci.
Réponse de: YvesPB
Visiteur
posté le : 23-06-2008 19:09
Pour le code E9, je viens de l'avoir. C'est un problème d'équilibrage au moment de l'essorage. Une serviette nouée à un jean. En retirant la serviette et en relançant un programme de rinçage/essorage tout s'est terminé correctement.
Réponse de: aymen
Visiteur
posté le : 14-11-2008 21:38
ma machine lave linge DAEWOO-DWD-F1011 se bloque quand la mode rinçage vient de se faire, elle m'indique h6! que veut dire ce h6. Merci infinement
Réponse de: Mary
Visiteur
posté le : 18-11-2009 19:36
Bonjour, je dispose du même lave-linge que vous, le DWD-F1011. j'ai actuellement la même panne "E8". Elle ne figure pas sur la liste des pannes dans ma notice d'utilisation. Pouvez-vous me dire quelle est cette panne et que peut-on faire?
Merci par avance
Réponse de: alain
Visiteur
posté le : 07-12-2009 19:59
pouvez vous me donner la solution ^pour l'erreur E8 sur le lave linge daewoo.
C'est urgent
slts
Réponse de: sprun
Visiteur
posté le : 19-01-2010 08:29
qq'un a la solution pour l'erreur E8 ?
Réponse de: Diego
Visiteur
posté le : 31-01-2010 17:49
j'ai le même problème sur ma machine, elle affiche le code E8, il semblerait que cela vient de la bobine tachymétrique.
c'est apparemment un problème connu, du fait de la température, la bobine "voilerait".
Réponse de: jay
Visiteur
posté le : 17-03-2010 23:23
j'ai la même machine et elle affiche le code d'erreur E8, tout au début.
il s'avère que c'est un défaut dans la machine puisque beaucoup de gens ont le même problème. y a til un réponse à ça?
Réponse de: Carole
Visiteur
posté le : 26-03-2010 13:36
Bonjour, je viens d'avoir un code E8 également pour une daewoo F1011 je vois que je ne suis pas la seule. Seulement aucune solution. Merci de me répondre pour la solution.
Réponse de: didier
Visiteur
posté le : 09-06-2010 09:24
j'ai aussi la panne E8,est ce que quelqu'un a reussi a depanner,ou connaitrai le prix de la reparation car souvent le prix du depannage depasse celui de la machine.Merci.
Réponse de: sav
Visiteur
posté le : 28-06-2010 08:52
code E8 : du module de puissance défectueux
facile a changer car les costes sont montés avec des détrompeurs,seul c est le prix!
Réponse de: cuttysark25
Visiteur
posté le : 23-04-2011 19:16
L'erreur E8 correspond à un dysfonctionnement du moteur , en l'occurrence usure des charbons de ce dernier (du moins dans notre cas )
Prix , une soixantaine d'euros la paire
/4 d'heure de travail , montre en main
Après déconnexion complète ( alimentation , vidange et électricité , il faut basculer la machine sur le coté (l'accès au moteur se fait sous la machine )
Chaque charbon est fixé par deux vis cruciformes
Attention , pour déconnecter la fiche de ces derniers : il y a un petit blocage mécanique, une simple pression sur la lamelle en haut du plat de la fiche la débloque.
cuttysark25
Réponse de: sprun
Visiteur
posté le : 24-04-2011 17:04
finalement, mon code erreur ES , c'etait en fait, la carte électronique qui été complétement grillé , et quand je dis grillé c'est bien grillé comme du charbon. et le remplacement de la carte électronique coutait bien plus cher qu'une machine neuf.
cela pourrait venir de la couche protecteur de la carte (la résine de mauvaise qualité ) , et bien sur la garantie ne prend pas en compte ce type d'incident.
voila mon cas.
Réponse de: Maniéséoutils
Visiteur
posté le : 20-05-2011 16:18
réponse à "ma machine lave linge DAEWOO-DWD-F1011 se bloque quand la mode rinçage vient de se faire, elle m'indique h6! que veut dire ce h6. Merci infinement"
j'ai eu le même problème, c'est la pompe de vidange à changer :
Marque Hanyu
Model : B20-6
220-240/50Hz
30W 0.3A
7L/min
cout entre 45 et 50 euros
Je l'ai commandé chez
Sogedis sur internet
J'ai pas trouvé moins cher sur le net l'envoie était rapide et soigné.
Pompe très facile à changer.
carter à déclipser, 1 visse à enlever ansi que 3 durites et deux files à ficher.
Enfantin
il faut basculer la machine (débranchée)
La pompe se change par en dessous de la machine côté droit.
Visiteur
posté le : 20-05-2011 16:42
rectification cette pompe a un débit de 17L/min
Réponse de: S.O.S
Visiteur
posté le : 28-05-2011 12:50
Mon lave linge Daewoo dwd F1011 affiche aussi le code d'erreur E8. Aprés vérification cela ne provient pas du charbon moteur. Est ce que quelqu'un peut m'aider et trouver l'erreur de cette machine.
merci de votre aide
Réponse de: mmoujeb
Visiteur
posté le : 25-12-2011 17:59
bonjour... jai lu tous les messages sur le défaut E8 beaucou d utilisateur du lave linge daewoo DWD-F1011 soufre de ce defaut et principalement les gents qui habitent loin (le maroc)et ce que la maison ne lit pas ces messages !!!!!
Alor ou est la satsfaction de sa clientele dans le monde ??? alor un peu de serieu Merci....
Réponse de: samirino
Visiteur
posté le : 20-01-2012 22:40
probleme avec ce E8 dans ma machine à laver daewoo f 1011
Réponse de: OZ
Visiteur
posté le : 03-02-2013 01:02
DWD-FD4411
Depuis une coupure d'eau, G le message E8 avant la fin de lavage et ce quelque soit le programme choisi que me conseillez vous?
Merci…
Réponse de: Mouha
Visiteur
posté le : 28-04-2013 17:06
Salut
Réponse de: LYLYNE
Visiteur
posté le : 17-05-2013 20:22
j'ai le message LE qui s'affiche quelle que soit le programme que je mets. cela ne correspond pas au message d'erreur qui me dit que : "le hublot n'est pas fermé"
ma machine c'est un des derniers modèles de DAEWOO DWD-F2011 et elle a eu 1 an en décembre 2012. que puis je faire vu que la garantie vient juste de se terminer
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
