créé le 01/02/2010 à 20:15
le 01/02/2010 à 21:04
Pour la lumière, changer l'ampoule. Et pour la ventilation, c'est un phénomène normal donc pas de soucis.
le 09/02/2010 à 12:48
Merci d'avance.
le 23/02/2010 à 13:05
Mon A-class ne démarre plus et l'horloge/ minuteur se met à clignoter. Impossible de retrouver un affichage fixe (non clignotant) et le four reste éteint.
Après plusieurs tentatives je réussi à remettre l'horloge (heure fixe), j'allume donc le four, et au bout d'un laps de temps variable (quelques secondes à quelques minutes) le four s'éteint à nouveau et l'horloge se remet à clignoter. Je n'utilise pas la fonction minuteur juste le mode horloge.
Est ce un défaut électrique de l'horloge/minuteur, si oui que faire?
Merci de votre aide
le 03/04/2010 à 13:38
Il m'arrive exactement le même problème. J'ai regardé rapidement ce que je pouvais faire:pas grand chose. Alors je vais démonter mon appareil et le porter chez darty. ledignostique est a 38 euros remboursé si on fait faire la réparation chez eux. Je te tiens au courrant de la nature de la panne et du coût.
le 07/04/2010 à 04:19
Depuis mon dernier post j'ai résolu mon problème grace à une aide sur une autre question du forum. Le coupable est bien l'horloge/minuteur (à priori c'est une panne fréquente sur ce modele de four). Je l'ai changée moi même en achetant l'horloge sur internet (environs 60€ port inclus). 5 minutes de demontage/montage et mon four fonctionne à nouveau parfaitement. Voilà. Si tu souhaites plus de détail sur comment faire soi-même, fait moi signe. Cdlt
le 04/09/2010 à 13:49
meme probleme que vous
donc demontage de l horloge
test sans horloge
il fonctionne :)
donc la manipulation est simple
1)isolez le fil neutre de l horloge (fil rouge dans mon cas)
2)connecter la phase et la sortie contact du relais ( 2 fils noir dans mon cas )
et voila ceci n est pas un depannage mais une marche degradée sans horloge
ca depannera pour le week end ou le temps d en commander une sur le net ou a un magazin spécialisé
au revoir
