créé le 25/01/2010 à 15:33
Pb avec mon frigo américain s20drss, tout fonctionne mais l'écran digital n'affiche plus rien, une pièce à changer dans l'écran?pour quel prix?
Merci de m'aider
le 25/01/2010 à 21:03
Pas de pièces à remplacer, le constructeur propose uniquement la platine d'affichage, et en fonction du numéro de série de votre appareil, vous serez peut-être amené à remplacer également la carte de puissance.
le 08/03/2010 à 09:32
frigo americain whirlpool S20B RWW20-A/G code12NC:858615229011
IL FAIT DES CLACS CLACS EN PERMANENCE.IL PARAIT QU IL FAUT CHANGER C1 ET C2 SUR LA PLATINE PUISSANCE .CONNAISSEZ VOUS? OU TROUVER CES CONDENSATEURS ET AVEC QUELLE REFERENCE LES COMMANDER?(je suis dans 1 petite ville du sud ouest)MERCI DE VOS LUMIERES .DD
