Sujet cafetiere krups xp2000 |
Posté par: Daté du : 16-01-2010 18:31 |
bonjour voila mon expresso ne s'allume pas je l'ai ouverte pensant trouver un fusible mais j'aurais savoir si il existait un schema electrique avec des valeurs ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 16-01-2010 23:04 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: vince25 Visiteur posté le : 30-01-2011 11:37 |
bonjour, j'ai le même problème, pas d'alimentation sur la cafetière, ni en expresso ni en cafetière classique. J'ai ouvert la machine et j'ai vu une carte électronique, peut-elle être mise en cause dans ce problème d'alimentation? ![]() |
| Réponse de: jack76 Visiteur posté le : 23-08-2011 13:36 |
ma cafetière krups xp2000 ne fonctionne plus en pression elle a été prise en garantie il ya peut être un peu plus d'un an pour un problème de pompe apparemment.j'ai démonté la pompe je l'ai alimenté en 220v après avoir mis un tuyau dans un verre d'eau elle crache sans discontinuer mon problème ne viendrai peut être pas de la pompe. help! ![]() |
| Réponse de: jack76 Visiteur posté le : 23-08-2011 13:41 |
ma cafetière krups xp2000 ne fonctionne plus en pression elle a été prise en garantie il ya peut être un peu plus d'un an pour un problème de pompe apparemment.j'ai démonté la pompe je l'ai alimenté en 220v après avoir mis un tuyau dans un verre d'eau elle crache sans discontinuer mon problème ne viendrai peut être pas de la pompe. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3268215
Nombre de visiteurs quotidiens: 350
Nombre de visiteurs connectés: 30
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
