Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 panne frigo américain Whirpool s20d
Posté par:
lamia
Daté du : 11-01-2010 14:57
Bonjour, mon frigo américain affiche les lettres CF depuis le changement de carte de puissance, pouvez-vous m'aider svp , je vous remercie davance (Ile de la Réunion).
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-01-2010 17:25
Une modification selon les séries a été apportée sur les réfrigérateurs américains Whirlpool, vous devez vous assurer que la carte d'affichage est compatible avec le carte de puissance.
Réponse de: lamia
Visiteur
posté le : 12-01-2010 04:33
Bonjour, d'abord, je vous remercie pour votre info, mais, puis-je faire fonctionner mon frigo avec comme affichage "CF" ?
Technicien confirmé
posté le : 12-01-2010 15:35
Dans certain cas l'appareil peut faire du froid, mais à défaut vous serez contraint de changer l'affichage...A vérifier bien sûr avec le numéro de série de l'appareil.
Réponse de: lamia
Visiteur
posté le : 14-01-2010 03:46
Bonjour, effectivement l'appareil fabrique du froid......je vais essayer de vous communiquer le numéro de serie si je trouve sur l'appareil car il y a beaucoup de numéro bizarre......
Avec mes compliments, lamia.(Ile de la Réunion)
Réponse de: lamia
Visiteur
posté le : 19-01-2010 13:33
Bonjour, enfin, mon numéro de série est SB540W 11 0425 033588. Pour info, la partie réfrigérateur ne fonctionne pas bien. Une demande de carte d'affichage est en cours auprès de la "maison mère" (afin de bénéficier de la gratuité des pièces, j'ai dû patienter pendant 6 mois environ pour la carte de puissance).
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
