panne frigo américain Whirpool s20d
créé le 11/01/2010 à 14:57
Bonjour, mon frigo américain affiche les lettres CF depuis le changement de carte de puissance, pouvez-vous m'aider svp , je vous remercie davance (Ile de la Réunion).
le 11/01/2010 à 17:25
Une modification selon les séries a été apportée sur les réfrigérateurs américains Whirlpool, vous devez vous assurer que la carte d'affichage est compatible avec le carte de puissance.
le 12/01/2010 à 04:33
Bonjour, d'abord, je vous remercie pour votre info, mais, puis-je faire fonctionner mon frigo avec comme affichage "CF" ?
le 12/01/2010 à 15:35
Dans certain cas l'appareil peut faire du froid, mais à défaut vous serez contraint de changer l'affichage...A vérifier bien sûr avec le numéro de série de l'appareil.
le 14/01/2010 à 03:46
Bonjour, effectivement l'appareil fabrique du froid......je vais essayer de vous communiquer le numéro de serie si je trouve sur l'appareil car il y a beaucoup de numéro bizarre......
Avec mes compliments, lamia.(Ile de la Réunion)
le 19/01/2010 à 13:33
Bonjour, enfin, mon numéro de série est SB540W 11 0425 033588. Pour info, la partie réfrigérateur ne fonctionne pas bien. Une demande de carte d'affichage est en cours auprès de la "maison mère" (afin de bénéficier de la gratuité des pièces, j'ai dû patienter pendant 6 mois environ pour la carte de puissance).
le 18/12/2013 à 17:29
Je vous remercie de me conseiller sur une panne aléatoire de mon réfrigerateur américain whirlpool type SB 540W ref produit: 8586 158 11020 En effet, il s'arrête de fonctionner et le congélateur se met en alarme avec le point de consigne (-18°C)qui se transforme en 2 traits clignotants.Sans intervenir, il redémarre et affiche le (-18°C).
Le nombre de pannes s'amplifie de jour en jour ce qui fait des variations de T° entre -20°C ou supérieur à -2°C ou plus bas. (mesures effectuées à l'intérieur en continu avec thermomètre à distance électronique)
Serait-ce un pb de thermostat si la régulation ne se maintient plus à 18°C ?
Merci amis connaisseurs de me donner votre avis avec si possible procédure à suivre.
Remerciements anticipés
