créé le 08/01/2010 à 21:11 [édité le 06/10/2022 à 20:47]
je possède une centrale vapeur qui...ne fait plus de vapeur!
La semelle est chaude, rien de coule de la semelle.
La résitance est morte?
Merci pour votre aide!
Gaby
le 08/01/2010 à 21:36
la vapeur est produite par la centrale et non par le fer. C'est donc elle qui doit chauffer en priorité. Si ce n'est pas le cas, voyez la résistance dans un premier temps.
le 08/01/2010 à 21:39
Comment je vois si la centrale chauffe?
Je dévisse le bouchon après avoir fait chauffer!?
:D
le 09/01/2010 à 11:57
le 09/01/2010 à 13:11
Donc, je vais voir si c'est pas la vanne 2 voies qui est tout simplement entartrée et donc par conséquent bloquée fermée...?
le 12/02/2010 à 16:30
le 06/10/2022 à 20:47 [édité le 06/10/2022 à 20:50]
Le problème peut venir de la chaudière qui ne fabrique plus de vapeur ou bien des conduits qui sont bouchés par le calcaire. J'ai déjà rencontrée se problème. Il suffit de démonter et suivant l'état de nettoyer pour éliminer le calcaire et cela devrait repartir. Si ça ne fonctionne toujours pas c'est que la chaudière est HS
