Sujet panne sur congelateur thomson AE+21 |
Posté par: Daté du : 08-01-2010 17:57 |
bonjour, voilà mon congelateur fait du froid normalement jusqu'au moment ou il decide de ne plus redemarrer la temperature est toujours indiquer et l'alarme se met en fonction lorsque la temperature remonte. Si j'appuie sur le bouton congeler plus le moteur ne demarre pas .Lorsque la temperature atteind -13 le moteur demarre et atteind normalement la temperature de reglage. Si le moteur ne demarre pas je mets le congelateur sur arret pendant 2 minutes et le moteur redemarre quelque seconde plus tard après l'avoir remis sur marche. ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 08-01-2010 21:28 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: papatiti83 Visiteur posté le : 09-01-2010 12:27 |
Merci pour votre reponse j'ai regardé dans mon congel: le bulbe ne bouge pas par contre je pense que c'est le module electronique qu'il faut que je change car après avoir fait des recherches sur le net je n'ai pas trouve de thermostat pour mon congel , de plus lorsque qu'il est en panne je ne peux pas le faire demarrer en congelation 7 kg plus. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 09-01-2010 14:57 |
En ce cas faites une mesure de la sonde de température à l'ohmètre, sa leur doit varier en fonction de la température. ![]() |
| Réponse de: papatiti83 Visiteur posté le : 10-01-2010 15:24 |
merci encore pour votre aide. ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 10-01-2010 16:55 |
Faites un relevé de température au moment du défaut en ce cas, si les températures correspondent, vous pourrez alors incriminer la carte électronique. ![]() |
| Réponse de: papatiti83 Visiteur posté le : 10-01-2010 20:00 |
merci c'est bien ce que je pensais. ![]() |
| Réponse de: ONDINE Visiteur posté le : 31-01-2010 18:52 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: papatiti83 Visiteur posté le : 01-02-2010 15:18 |
je l'ai acheté 499,99 euros en 2003 chez Darty ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3687736
Nombre de visiteurs quotidiens: 3781
Nombre de visiteurs connectés: 25
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
