Lave vaisselle Laden C314. vidange ne s'arrete plus
créé le 16/12/2009 à 21:44
la vidange de mon lave-vaisselle Laden C314 ne s'arrête plus.
Impossible de relancer un cycle de lavage. A chaque redémarrage, la vidange se remet en route et ne s'arrête plus.
Le voyant reste au vert sans clignoter.
Quelques fois, au bout d'un certain temps, il peut se mettre à clignoter 4 fois (théoriquement : problème pompe vidange).
J'ouvre le lave-vaisselle, il n'y a pas d'eau dedans !
J'ai nettoyé la pompe de vidange.
Elle fonctionne, j'ai mis l'équivalent d'une bouteille d'eau dans le lave-vaisselle et la vidange fonctionne parfaitement mais ne s'arrête plus.
J'ai changé le pressostat (détection d'eau).
Les durites sont propres.
Maintenant, je n'ai plus d'idée.
Je vous remercie pour votre aide.
le 16/12/2009 à 22:29
Il n'y a pas de pressostat dans votre appareil, il s'agit d'un détecteur à membrane dont vous parlez.
Voyez si le système de détection de fuite ne serait enclenché de manière intempestive.
le 17/12/2009 à 10:33
bonjour : en faisant tout les sites vous allez trouver la solution.
donc je me répéte le probléme doit venir de votre évacuation. regardez si votre tuyau n e soit pas pincé s il n est pas trop enfoncé ou si votre canalisation n est pas obstruée.
le 18/12/2009 à 21:34
bernard621 : merci pour votre aide, mais comme il n'y a plus d'eau dans le lave vaisselle, je ne vois pas comment cela peut-il venir de la canalisation. De plus si je met l'équivalent de plusieurs bouteilles d'eau dans le lave vaisselle, la vidange se fait correctement mais ne s'arrête pas.
Sebmenager : Merci également pour votre aide.
J'ai trouvé une vue Eclatée de mon lave vaisselle mais je ne vois pas où se trouve le système de détection de fuite. Pouvez-vous me donner quelques informations sur le sujet.
Je vous remercie
le 19/12/2009 à 00:30
Ce système est situé sur le socle de l'appareil. C'est un petit morceau de polystyrène qui flottant lors d'une fuite, actionnera un petit contact électrique.
le 26/12/2009 à 12:47
Pourriez-vous m'aider sur une panne de mon lave-vaiselle, c'est un c849 Laden j'ai le voyant lumineux qui cligniote tout le temps j'ai pas de cycle de lavage il ne fait que la vidange : Je voudrais savoir comment se fait-il que mon voyant lumineux clignote sans cesse ?
Merci !
le 18/07/2010 à 23:22
mon lave vaisselle De dietrich à un petit problème;lorsque le cycle est terminé,quelques heures après,il y a 1litre d'eau sale environ qui remonte du fond de la machine;
Merci de m'aider afin de remédier à ce problème
le 15/05/2011 à 21:18
change le thermocouple je pense que tout les probleme de se lave vaisselle sont liés
