panne sur lave linge whirlpool awm8050
créé le 02/03/2008 à 19:07
depuis quelques temps,et épisodiquement,le lave linge émet un sifflement aigue et reste bloqué sur le programme en cours . aucune touche ne répond,sauf la touche stop.pour faire redémarer le lave linge ,il faut le débrancher environ 30mn.
la platine électronique a été changée ily a 3 semaines . cout 253 €
par avance merci
le 03/03/2008 à 14:36
Vous pouvez faire un test en déconnectant le fil de masse de la résistance, et du moteur car parfois une fuite de courant peut engendrer des défauts parfois étranges.
le 19/03/2008 à 13:26
nous avons le meme probleme
nous avons fait venir un reparateur agrée whirlpool qui nous a change le systeme d ouverture de la porte du hublot
malheureusement depuis sa venue les problemes persistent
tous les cycles s arretent de la meme maniere que vous le decrivez
elle n essore plus a 1400 tours etc...
la machine a a peine 2 ans et elle nous cause pbs depuis 1 ans
de quand date votre achat?
pouvez nous dire ou vous en etes par rapport a vos pbs
avez vous une solution
cordiales salutations
herve
le 29/05/2008 à 11:02
oui pb résolu : MCU hs réparation au alentours de 450 € SIC !!!!! , machine à laver à la poubelle
panne connue chez whirlpool mais ne se sentent pas concernés par le problème
faire suivre, pour moi je fais la pub qu'ils méritent.
