Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Thermostat
Posté par:
sam suffit
Daté du : 10-12-2009 08:14
je possède un frigo de marque LIEBHER ref:KS2423, index5D.
Malgré le changement de thermostat il tourne en permanence et la température intérieure descend en dessous de zero,l'eau se glace.
Le capillaire du thermostat doit il être gaine?
Merci pour votre aide.
Réponse de: jean-paul
Visiteur
posté le : 10-12-2009 10:07
BONJOUR
Si le capillaire de votre ancien thermostat est gainé,récupérez la gaine et remontez-la sur le nouveau:cela évite des court-circuits dans le boîtier.Avez-vous procurez le thermostat qui correspond à votre appareil?,normalement dans ce cas de figure le thermostat est défectueux.
2/Si tout vous semble ok:Si la température reste trop haute,vous avez un problème avec le circuit frigorifique(manque de gaz) ou avec le groupe(manque de compression).Vous être dans l'obligation d'appeler un spécialiste du froid,si vous désirez faire réparer votre appareil,le gout est assez élevé,à vous de voir.cordialement jean-Paul
Réponse de: new
Visiteur
posté le : 13-12-2009 18:39
le thermostat doit être d'origine et à l'emplacement précis. La distance du capillaire doit être identique, trop loin ou trop prêt et il n'est plus en face du tube (circuit froid et donc ne détecte pas l'arrivé du gaz à -26 -30) ?
Réponse de: sam suffit
Visiteur
posté le : 13-12-2009 18:47
Problème résolu, mauvais branchement du contact, merci pour votre aide.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
