se remplit par acoup et finalement déborde
créé le 28/02/2008 à 22:11
Génial ce site!!! j'ai appris plein de truc ... mais je suis toujours en panne :
au bout d'un moment dans le cycle, le lave vaisselle donne des acoups comme s'il se remplissait par acoups, indéfiniment et finalement au bout d'un moment ... déborde. Par la porte je pense.
Vous pouvez m'aider?
C'est un lave vaisselle Vedette eaux vives classe AA.
le 29/02/2008 à 11:55
Il s'agit peut-être d'un problème de controle de niveau d'eau.
En effet lorsque la pompe aspire l'eau pour la projeter sur la vaisselle, le niveau baisse, donc un complément d'eau est effectué de quelques secondes, puis le problème recommence jusqu'au débordement.
Vérifier donc le contrôle de niveau d'eau de l'appareil (Pressostat ou remplisseur sur votre appareil).
le 29/02/2008 à 12:03
Merci pour votre réponse, cela confirme en partie ce que j'ai pu lire à gauche et à droite.
Pour le pressostat, je vais essayer de le trouver (je n'ai pas encore réussi) et de souffler dedans ! C'est la bonne méthode?
Pour le remplisseur, je les vu, on ne peut pas le louper. Mais qu'est ce que je peux faire? Il est juste un peu cracra au niveau du sélecteur de dureté de l'eau (je crois que c'est ça)
cdlt
le 03/03/2008 à 08:55
J'ai nettoyé le remplisseur.
Vidé et séché la chambre de pression.
Soufflé dans le pressostat qui fait bien cliclic. J'ai démonté le module électionique et il n'y a pas de soudure noircies... Je ne sais plus quoi regarder ...
Qqn a une idée?
JEROME
le 12/03/2008 à 14:44
Une autre idée peut-être?
cdlt,
jerome
le 21/04/2008 à 11:07
Je fais remonter ce post en haut de la file parceque je continue à faire la vaisselle à la main...
jerome
