bruit moteur
créé le 27/02/2008 à 17:06
j ai un moteur de lave vaisselle (turbine)qui fait du bruit quand je tourne l axe , je pense aux roulement HS,y a t il un moyen pour supprimer le bruit ( peut être graisser les roulements)?
merci d avance pour vos conseils.
Denis84
le 28/02/2008 à 19:44
Oui il y a un solution: Remplacer les roulements. Certains grossistes en pièces mécaniques en ont de nombreuses sortes.
le 03/03/2008 à 08:51
bonjour sebmenager
Mais pour enlever mon roulement dans le moteur , comment dois-je faire ?, y a t il des outils spéciaux ?
Denis84
le 03/03/2008 à 13:04
il faut démonter la turbine et ouvrir le moteur.
