créé le 04/12/2009 à 09:07
j'ai acheté un combiné réfrigérateur/congélateur Brandt il y a quelques mois et depuis j'ai remarqué qu'il tourne très souvent (1h de fonctionnement pour 1h de repos à thermostat 1 sans ouverture de porte). En gros, mon frigo tourne 12h sur 24.
J'ai donc téléphoné au SAV Darty pour leur faire part du problème mais ils m'ont répondu qu'étant donné que c'était une classe A+, le moteur du frigo était plus petit et donc tournait plus souvent mais consommait moins.
Je cherche donc à savoir si ce fonctionnement est normal ou si Darty me mène en bateau.
Merci de vos réponses.
le 04/12/2009 à 16:08
Le rapport de fonctionnement d'un réfrigérateur est d'environ 1/2, soit 50% du temps. C'est un moyenne qui peut varier en fonction des ouvertures de porte, de la charge, et de l'ambiance extérieure.
Donc pas de soucis sur le fonctionnement de votre appareil.
