Problème thermostat sur congelateur Vedette Glacéane
créé le 26/02/2008 à 14:05
Bonjour à tous, le congélateur CV6200 de chez vedette que j'ai récupéré ne s'arrête plus et fais du froid en permanence, après avoir constaté que le thermostat restait bloqué fermé, je me suis dit que je pouvais le changer mais quand j'ai vu les prix sur internet(:minimum 80 euros, pour le moins cher.Hors frais de port), voici ma question:
Est-il possible de remplacer ce thermostat dit d'origine par un modèle dit universel beaucoup moins onéreux(entre 10 et 30 euros)?
Merci pour vos réponses.
le 27/02/2008 à 09:25
Il est de plus en plus délicat de remplacer un thermostat d'origine par un thermostat universel car les constructeurs prévoient des plages de déclenchement parfois particulières qui ne peuvent êtres atteintes par les universels.
Vous pouvez tenter le coup, cela pourra parfaitement fonctionner, ou au contraire pas du du tout.
le 05/03/2008 à 13:34
Merci pour ta réponse sebménager, juste une petite question: je parlais bien d'un thermostat universel pour congélateur et pas d'un universel pour réfrigérateur, sachant que c'est un congélateur simple avec déclenchement à T°basse et enclenchement à T°haute, sans carte électronique(et de + de 10ans), y à t-il vraiment un enclenchement sur plusieurs plages ?
le 07/03/2008 à 10:11
A ce moment là, vous pouvez vous rendre dans votre Sav ou magasin de pièces détachées favori, et leur demander un thermostat universel pour congélateur.
Ils pourront certainement vous orienter.
Je vous conseille tout de même la pièce d'origine.
le 11/03/2008 à 13:12
Encore merci pour vos conseils.
cordialement.
le 05/05/2008 à 20:59
J'ai le même pb sur mon congélateur.Comment avez_vous identifié le pb sur le thermostat et quel manip à faire pour s'en assurer.
L'avez-vous remplacé par une pièce d'origine ou un universel.
Merci pour votre réponse.
le 16/08/2008 à 12:12
Bonjour a tous , moi j'ai un probleme avec mon congelateur thomson le thermostat et le ventilateur ne veut plus s'arreter et il faut que je trouve au plus
vite la solution si vous savez ce qui faut faire faites moi signe merci beaucoup a la prochaine .
le 21/08/2008 à 17:26
Bonjour à tous, et désolé de ne pas avoir repondu à CHAZA. Pour identifier le problème avec le thermostat, j'ai placé le bulbe de ce dernier(le bulbe étant le bout du tube + ou - souple qui est dans le prolongement du thermostat), dans un autre congélateur, et avec un testeur de continuité j'ai testé les enclenchements et déclenchements. Bien sur pour faire ces test je mettait et je sortait le bulbe du congélateur sachant que le thermostat à tester était réglée sur le minimum et que le thermostat du congélateur qui fonctionne était au maximum de froid. Par la suite je me suis rendu compte que mon thermostat ne se déclenchait qu'à -24°C et pour l'instant je ne l'ai pas changé. En fait j'ai branché mon congélateur avec un programmateur universel que j'ai réglé comme suit: 1/4 d'heure de fonctionnement pour 1/2 heure d'arrêt, cela me permet en vérifiant la température intérieure du congélo, quelle se stabilise entre -15°C au plus bas à -18°C au plus haut. Attention cette solution n'engage que moi et ne fonctionnera peut être pas sur d'autre appareils, d'autant plus si ils sont de générations récentes et électronique. J'ai l'intention de changer le mien par un de dernière géneration avec isolation renforcé. Pour ce qui est du problème de soso123, je pense que son thermostat est bloqué en position fermé et donc il ne s'arrête plus. bonne continuation à tous.
Cordialement Mitch.
le 21/08/2008 à 22:30
Bonjour , mon probleme que le moteur tourne tout le temps et le ventilateur je voudrai avoir au pls vite la solution a ce probleme merci beaucoup
le 25/08/2008 à 09:20
Bonjour, désolé Chaouki, mais je n'ai rien compris à ta question, en plus si tu veux une réponse plus complète, même remarque pour soso123, n'hésitez pas à retourner sur la page d'accueil du forum "froid", sur le bas de la page vous pouvez éffectuer votre question sans pour autant vous inscrire(en plus quand il y à une réponse vous la recevrez directement par mail), Sebménager vous répondra surement mieux que moi.
Bonne chance à tous et à bientôt.
Mitch.
le 26/11/2009 à 17:22
le thermostat de mon congélateur est bloqué à
-40° même éteint comment le changer merci
le 30/11/2009 à 09:55
Salut les polluriens, je ne peux pas te repondre, car ta question est trop vaste, mais comme je l'ai dit à plusieurs hôtes: n'hésitez pas à poser la question à Sebmenager directement(qui est "l'auteur" de ce forum).Il sera plus à même que moi pour vous répondre, en allant sur l'accueil du FORUM. Sinon pour changer un thermostat, il faut être un minimum "équipé" (tournevis, pince...), et être un peu bricoleur(ayant vu le site net ça ne doit pas être un problème), et faire du démontage, par étape bien sure et surtout "HORS TENSION"(ce qui veut dire qu'il ne faut jamais démonter un appareil sans l'avoir débranché.
Bon courage...
le 17/02/2012 à 17:39
Mon congélateur de type américain
Et de marque whirlpool reste bloqué à -30 c.
Quel est le problème sonde, thermostat ?
Un grand merci a vous!
le 11/08/2012 à 09:47
Les thermostats bloqués peuvent parfois se réparer (pas définitivement, mais souvent pour une durée assez longue) de la façon suivante, thermostat en place dans son logement avec écrou vissé :
- enlever le bouton en plastique de réglage
- si l'extrémité de la tige est alors dégagée, envoyer un bon coup de marteau dessus. Si la tige n'est pas dégagée, utiliser une pièce métallique intermédiaire comme "burin".
le 11/12/2012 à 04:02
Pour Sebmenager,
mon congélo refroidit en permanence, c'est un vieux Liebher, de ce fait j'ai acheté un thermostat avec les numéro 2,4,6; le souci c'est que sur le vieux thermostat il n'y a aucun de ces chiffres, comment faire?
puis-je les connecter au hazard sans risque de griller le thermostat?
d'avance merci
le 11/12/2012 à 09:37
Bonjour Manu62150, si tu veux une réponse plus précise de la part de sebmenager ne pose pas de question sur ce sujet mais ouvre une nouvelle discution: c'est très facile et tu aura une réponse plus rapidement. bon courage(sinon il faut tester le thermostat avec un ohmmetre : voir le lien ci dessous)
