probleme rotation moteur sur laden 10043
créé le 24/02/2008 à 19:16
sur n'importe quel cycle la machine prend l'eau,chauffe,programmateur tourne normalement,mais le moteur tourne trop vite,
par sequence en lavage,lorsquelle arrive sur essorage elle vidange mais pas d'essorage.
j'ai changé le moteur(tachymetre) méme probléme le module idem si quelqun a une astuce? d'avance merci.
le 26/02/2008 à 10:33
Avez-vous vérifier la connectique et filerie (moteur et carte), si celle-ci est défectuese vous aurez le même problème.
le 26/02/2008 à 11:40
tres bon diagnostique
fil tachimetre coupé dérriére attache plastique
sur cuve ,la machine fonctionne normalement.
encore bravo ,continuer merci.
